OP77 : ACK - Taste von SPS aus "simulieren"
smartie
ich muss an meiner Anlage, welche über ein OP77 bedient wird, einen Fehler auch von Extern (kundenseitig) rücksetzen.
Mit diesem Rest soll auch die Fehlermeldung am Display quittiert werden. Also so wie wenn die Tate "ACK" gedrückt wird.
Dazu habe ich in WinCC bei den Bitmeldungen je Meldung eine "Quittiervariable (Schreiben)" eingerichtet.
Wird das jeweilige Quittier-Bit in der SPS angestossen, so wird die Taste "ACK" simuliert und die Meldung im Display quittiert.
Mit meinem Reset von Extern oder meinem Rest am Display werden also nun alle Quittiervariable high und alle anstehenden Meldungen werden quittiert.
Das funktioniert auch, aber wieso kommt es wenn mehrere Meldungen gleichzeitig anstehen vor das ich die Taste Rest am Display mehrere Sekunden drücken muss und nicht nur ein Impuls reicht?
Habe ich da vielleicht etwas falsch gemacht?
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
Gruß und Danke im vorraus ....
Je nachdem, wie viel Meldungen hast, kann es mehrerer pollzyklen dauern, bis alle Quittiert sind.
Du solltest deine Quittiervariable auf jeden fall nicht nur für einen Zyklus setzen, sondern z.B. mit einem Impuls, dessen Dauer mind. 2x den Pollzyklus beträgt. ("Pollzyklus" = Aktualisierungszeit)
