ich bin ganz neu hier. Ich heiße Sebastian bin 30 Jahre jung und Industriemeister. Das eigentlich Problem ist das ich Mechaniker bin und mit Elektronik nicht so viel am Hut habe.
Ich brauche für mich aber einen Motor für einen bestimmten Zweck und komme gerade nicht weiter. Ich habe noch nie mit einem Frequenzumrichter gearbeitet dementsprechend fällt es mir schwer mich zurecht zu finden. Allerdings kann ich ja die Bedienungsanleitung lesen und komme schon Schritt für Schritt weiter.
Frequenzumrichter: Schneider atv12p037m2
Motor: SEW Winkelgetriebemotor
Ich habe den Umrichter soweit programmieren können das ich den Motor erstmal mit dem Drehrädchen auf dem Umrichter steuern kann. Er läuft so weit wenn ich auf dem Umrichter "Run" drücke. Allerdings immer nur in eine Richtung. Ich benötige jedoch auch die andere. Der Umrichter hat 4 Logikeingänge und den LI2 möchte ich für Linkslauf programmieren.
Als erstes habe ich unter "Eingänge/Ausgänge" auf 2-Draht-Steuerung gestellt. Meinem Verständnis nach gehe ich mit einem Kabel vom 24V Ausgang des Umrichters auf den LI1 (Rechtslauf) oder mit einem Kabel auf LI2 (oder einen anderen der 4) und dann kann ich dort den Linkslauf programmieren.
Also als 2. den Eingang zugewiesen. Im Menü "Funktionen" gibt es eine extra Funktion für Linkslauf. L2H eingestellt. Dort steht L2h: L2 Aktiv High. Nun dachte ich, der LI2 Eingang ist jetzt auf Linkslauf Programmiert.
Bis hier hin interessiert es den Motor leider überhaupt nicht. Egal ob ich bei LI1 Strom drauf gebe oder nicht oder ob ich bei LI2 Strom drauf gebe oder nicht, der Motor dreht immer in die selbe Richtung. Also entweder fehlt etwas, oder ich habe die Sache falsch Verstanden.
Als nächstes habe ich mich mal mit dem "Makros" des Umrichter beschäftigt. Also so vorkonfigurierte Parameter. Dort steht wenn man "Frequenz" einstellt ist auf dem L2h Linkslauf programmiert. Bei Frequenz steht noch dabei: Zuweisung von LI zur Frequenzvorwahl.
Leider dreht auch hier der Motor immer in eine Richtung.
Kann mir irgendjemand bei meinem Problem helfen?
