TIA Grenze in Standart Rezeptanzeige
Malte Hamann
ich habe da mal wieder ein Problem... ich habe mir eine Rezeptur für ein Prüfstand erstellt. wo Drehrichtung, Temperatur, Drehzahl und Zeit hinterlegt ist.
zu Meinem Problem um im TP die Rezeptur bearbeiten zu können habe ich mir die Standard Rezeptanzeige geladen. soweit alles gut. die Drehzahl hat aber eine Variable als Grenze für die Maximal Drehzahl welch über die Steuerung errechnet wird begrenzt.
Zur Erklärung man kann das Übersetzung´s Verhältnis zwischen Motor und Prüfling ändern.
Diese Grenze wird aber in der Standard Rezept Anzeige nicht Berücksichtigt. hat da einer eine Idee??
Wenn ich die Rezeptvariable als E/A Feld einfüge Funktioniert es einwandfrei??!!
Ich verwende TIA V13 SP1 Up9
das TP ist ein Comfort Panel 1500 die CPU 319
Mit freundlichen Gruß
Malte Hamann
Wenn Du im Variablencontainer (also direkt an der Variable, NICHT am Eingabefeld)
einen Grenzwert drauflegst (unter "Bereich") müsste das eigentlich gehen.
Ich kann es jetzt leider nicht ausprobieren, bilde mir aber ein ich hätte das schon gemacht.
Hallo Paul,
so wie du es beschrieben hast habe ich es auch gedacht Funktoniert nur leider nicht! ich habe mal den Support gefragt:
Original Support:
Sehr geehrter Herr Hamann,
vielen Dank für Ihre Anfrage an den Technischen Support für SIMATIC.
In der Standard-Rezepturanzeige kann man nicht auf Variablengrenzen abfragen.
Die einzige Möglichkeit ist, diese Variable in einem E-A-Feld aus der Rezepturanzeige auszugliedern.
Wie Sie bereits festgestellt haben: in einem normalen EA-Feld funktioniert die Grenzwert-abfrage.
Allerdings: diese Variable ist dann nicht mehr mit direkt im Rezept enthalten. Man muss dann Synchronisiere... ausführen (siehe Systembefehle für Rezepturen).
Gruß Malte
