TIA Systemmeldungen deaktivieren
Jochen Kühner
Level-3
kann man in einer 1500er CPU die Systemmeldung für das passivieren eines PN Slaves abschalten? (Nicht nur im Touch, sondern wenn man das Systemweite Meldeverfahren verwendet).
Ich will auch nur diese Meldung weghaben, die anderen Störmeldungen nicht
Geht wohl leider nicht
ich habe das vor kurzem auch bie Siemens angefragt. Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr,
soweit ich in Erfahrung bringen konnte, gibt es keine Möglichkeit die Nachricht zu unterbinden.
Die Systemmeldungen bei den neuen CPUs werden in der Firmware verwaltet und von der HW Konfig abgeleitet. Somit hast Du keinen Einfluss auf die Meldungen.
Die Meldungen erscheinen sogar wenn sich die CPU sich im Stop befindet, da sie eben Teil der Firmware sind und nicht des zyklischen Programms sind.
Mir würde nur die Möglichkeit einfallen den Meldetext in der Systemtextliste zu löschen, das wäre aber auch keine saubere Lösung.
Hallo Jochen,
war auch gerade an dem Thema da wir das auch nutzen und diese Meldungen stören.
Diese Meldung ist ja vom Typ Info. Diese kann man deaktivieren siehe Bilder.
Einfach den Haken bei Info entfernen dann sind die "Deaktiviert" Meldungen weg aber leider weis ich nicht was sonst noch damit ausgeblendet wird.
Jens
Tausend Dank @DOD666 , wenn auch schon 6 Jahre alt.
Hallo Jochen,
Anhang anzeigen 38861 Anhang anzeigen 38862
Jens
Sitz gerade beim Kunden wegen Meldung Systemdiagnose-Meldung 54: "IO-Baugruppe durch Anwender deaktiviert" und wollte ihm bereits eröffnen, dass es wohl ein Upgrade von TIA 17 auf >=TIA19 plus einer Gen 3 CPU geben wird (siehe hier), da bin ich über deinen Hinweis gestolpert.
Ja, es muss für alle betroffenen Steuerungen Hardware-Laden durchgeführt werden.
mfg
