TIA Awl Baustein in Tia umsetzen
marwen42
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen !
Ich wollte eigentlich ein Baustein von AWL (Step 7 Classic ) in Tia Portal V 13 umschreiben aber nur in FUP oder KOP .
Vielen Dank
Da ist es besser/schneller zu sagen was der Baustein machen soll, als der AWL Code aus zu werten.
Dann kann es auch sein das FUP oder KOP nicht in frage kommt.
Aber so wie es ausseht hast du den CODE schon in TIA AWL. Warum umschreiben?
Was für eine CPU hast du ?
Bram
Da wird ein Pointer zum Zugriff auf ne DB Adresse zusammengebaut. (Wenn ich das richtig interpretiere).
Meines Wissens, geht das nicht in FUP oder KOP. Du bist also auf AWL oder SCL festgelegt, wenn du das machen willst.
... dann würde ich erst Recht es so angehen, wie vom "fliegenden Holländer" beschrieben : Analysieren, was es werden soll und es dann in TIA nachprogrammieren.
Bedenke aber hierzu bitte Folgendes :
- Blockmove ist bei TIA so ein Ding für sich - ist die Daten-Quelle und/oder das Datenziel ein "optimierter Baustein" ?
- warum liegen die Daten, die verschoben werden sollen in einem externen DB ? Sie könnten auch in der Instanz deines Arbeitsbausteins liegen ...
CPU : 1500 . Ich darf kein AWL Neztwerk Schreiben deswegen .
Okay, schon mal gute Ansatz AWL nicht im 1500er zu benutzen. Im 400er könnte ich noch damit leben. Deswegen der Frage.
Was soll der Baustein machen ?
Du kannst eine Quelle hochladen mit der Taste #Code einfügen. dann seht man schon mal den original Code.
Bram
Bram
Die Frage ist ob den Konstrukt bei einer 1500er überhaupt brauchst.
So wie es aussieht geht es um irgendwelche Servo / Antriebsdaten.
Bei TIA kann man z.B. eine UDT auf eine E/A-Adresse legen. Damit entfallen ganz viele dieser "historischen" Konstrukte.
Ansonsten ist meist wirklich sinnvoll die alten Zöpfe abzuschneiden und den Code neu zu schreiben.
Blockmove
