Hilfe bei Umrichterauswahl und richtiger Parametrierung
S_Liner
Hallo zusammen, ich stehe gerade wieder vor einer neuen Herausforderung und würde mich über ein wenig Unterstützung freuen.
Also, wir lassen uns einen Mechanismus bauen, der mit 2 SEW CMP040 Motoren geliefert wird. Nun mal meine erste Frage. Welchen Umrichter nehme ich am besten dafür?
Ich weiß gar nicht so recht wie ich es richtig beschreiben soll. Bei dem Projekt handelt es sich um einen Versuch, daher kann ich noch nicht all zu viel zu sagen.
Grundlegend habe ich bereits normale Sachen mit SEW gemacht, also eine Drehzahlgesteuerte Pumpe (mit Movitrac B), etc... Aber nun muss ich positionieren. Da müsste ich ja auch eine Referenzfahrt machen oder? Habt Ihr da mal ein paar Tipps für mich, also was ich da noch beachten muss, wie ich es grundlegend vielleicht angehen kann.
Eine SPS habe ich bis jetzt auch noch nicht ausgewählt.
Programmieren werde ich mit Simatic Manager V5.6
Du wirst da einen FU verwenden müssen der mit einen Servo umgehen kann.
Wenn es sich um ein einfaches Positonieren handelt, reicht da bestimmt der Movidrive,
wenn es anspruchsvoller ist gibt es da noch Moviaxis oder Movi-C.
Kannst du den vielleicht beschreiben welchen Anspruch deine Anforderung hat?
Hallo, aufgrund der Infos in Ihrem Mail würden wir als Umrichtertyp MDX61B empfehlen. Diese Umrichter sind für Servomotoren und Positionierbetrieb geeignet. Falls eine Busansteuerung vorhanden ist (wäre ratsam), empfehlen wir die Verwendung eines Applikationsmoduls, bspw. die "Erweiterte Buspositionierung". Der Vorteil eines Applikationsmoduls ist, dass es sich um ein Standardbaustein handelt, der auf SEW-Seite nur parametriert werden muss. Auf unserer Homepage können Beispielprogramme für S7 und TIA geladen werden, was einem das Leben auf der Steuerungsseite dann erleichtert.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich am besten an unsere Tageshotline unter der Nummer +49 7251 75 1780. Hier stehen wir für weitere Fragen und Support bzgl. erforderlicher Hardware gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße vom SEW-Support.
Also ich möchte immer bestimmte positionen anfahren. Der Mechanismus wartet in grundstellung, dann fährt Arm-A in position X, danach Arm-B in Position X... Danach fahren beide wieder zurück in Grundstellung...
Wir stellen bei uns Glasflaschen her. Eine Flaschenform besteht aus 2 Hälften die auf und zu fahren. Wenn die Form aufsteht, soll ein Arm (Arm-A) mittig über die Geöffneten Form fahren, dann in die Form rein (Arm-B). Die Einfahrtiefe möchte ich mittels HMI vorgeben können. Also werde ich es über BUS ansteuern.
Aber welchen genau? Da gibt was doch mehrere Ausführungen von.
MDX61B0005-5A3-4-0T
Für einen CMP40 reicht das 0,55 kW-Modell, 5A3 steht für das Standard 400V-3-Phasen-Modell, die Ausführung 0T brauchst du, wenn du ein SEW Applikationsmodul laufen lassen willst.Als Applikationsmodul empfiehlt sich die 6PD Buspositionierung. Bussystem ist egal - wenn du Siemens einsetzt vermutlich die DFE32B für Profinet, bei Rockwell die DFE33B für Ethernet/IP usw.
Für den Umrichter benötigst du außerdem eine Geberkarte. Ich vermute mal, dass am Motor ein Absolutwertgeber AK0H oder AK1H verbaut ist (bitte prüfen), dann reicht die Standard DEH11B Geberkarte.
Es wird bei euch im Haus sicher ein Angebot für den Motor geben - typischerweise steht im Abgebot der pasende Umrichter mit drinnen.
Und wenn ich es über BUS machen möchte kann ich das dfp21b nehmen?
Vielen Dank für eure Hilfe bis hierher... Gruß
