MPI und Profibus DP an einer CPU318-2 PN/DP
reini69
Tach zusamm'!
In unserer Firma koppeln wir einige Montageautomaten an unser selbst gestricktes Betriebsdatenerfassungssystem (BDE). Dieses läuft auf mehreren PCs. Bisher sind alle Automaten (allesamt mit Siemens S7-300 CPUs ausgestattet) per MPI an unsere BDE-PCs gekoppelt. Nun hat unser Sondermaschinenbau eine neue Maschine gebaut, bei der eine CPU 318-2 PN/DP zum Einsatz kommt. Als Bus-Protokoll wird nun aber Profibus DP verwendet. Dies kann unsere Kommunikationskarte im PC aber nicht, sie ist nur für MPI ausgelegt. Welche Möglichkeiten haben wir auf SPS-Seite dennoch bzw. zusätzlich mit MPI zu fahren? Der Programmierer der SPS hat gesagt, er MUSS für seine dezentrale Peripherie Profibus DP verwenden. Gibt es vielleicht eine CPU die mir 2 Bus-Anschlüsse anbietet oder gibt es eine CP, die wir verwenden können?
Meines Wissens nach gibt es die 318er nichtmit PN/DP. Allerdings meldet sich die 319er in der MLFB-Nummer als 318EL... Es könnte sich somit um die 319er handeln. Wie erfolgt denn die Kopplung über welchen Kommunikationstreiber (Software) und welche Kommunikationshardware?
Ein 318-2PN/DP gibts nicht ! Es gibt folgene S7-300 CPU's mit PN Schnittstelle:
315-2PN/DP.
317-2PN/DP.
319-3PN/DP.
Eine 319-3PN/DP hat ein MPI/DP Schnittstelle, ein DP Schnittstelle, und ein PN Schnittstelle. Es wäre also eine mögligheit.
Aber, wäre es vielleicht nicht die richtige Gelegenheit auf Ethernet umzusteigen ? MPI is völlig veraltet.
