TIA Comfort-Panel: Bildnummer ermitteln
dann lege doch auf die die Bildnummervariable der SPS eine HMI Variable
ist zwar etwas umständlich, aber wenns so funktioniert
HMI Bereichszeiger Bildnummer -> SPS Variable Bildnummer -> HMI Variable Bildnummer
Bei der Lösung mit dem Bereichszeiger bekommt man nur dann die aktuelle Bildnummer, wenn die HMI-Verbindung mit dem Bereichszeiger aufgebaut ist.
Wenn das Panel die Bildnummer auch offline braucht: in jedem Bild beim Ereignis "Aufgebaut" die Bildnummer (und ggf. den Bildname) in Panel-interne Variablen schreiben. Bildnummer und Bildname müssen allerdings per Hand in die Systemfunktionen eingetragen werden.
Oder in einem Skript HmiRuntime.BaseScreenName abfragen. Das Skript könnte man im Aufgabenplaner beim Trigger "Bildwechsel" aufrufen und den Bildname in eine Panel-interne Variable schreiben.
Deinen ersten Vorschlag nutzen wir aktuell.
Bildnummer beim Ereignis "Aufgebaut" in interne Variable schreiben.
=> darf man halt nicht übersehen/vergessen
Deinen zweiten Vorschlag hatte ich mir auch schon überlegt.
Werde ich noch ausprobieren.
Meine Überlegung war, dass es vielleicht sowas ähnlich fertiges wie beim Benutzernamen gibt.
(LeseBenutzername)
Sub vbsScnInfo()
' Aufruf aus Aufgabenplaner Event 'Bildwechsel'
' der HMI-Bildname muss mit der Bildnummer
'   und einem Leerzeichen beginnen,
'   gefolgt vom eigentlichen Bildname
' erfordert die lokalen HMI-Variablen
'   #ScnName WSTRING
'   #ScnNr UNIT
  On Error Resume Next
  Dim Str,i
  Str = HmiRuntime.BaseScreenName
  i = InStr(Str," ")
  SmartTags("#ScnName") = Mid(Str,i+1)
  SmartTags("#ScnNr") = Left(Str,i)
End Sub
Mit diesem vbScript erhalte ich das gewünsche Ergebnis 😉
Sub vbsScnInfo()
' Aufruf bei Bildaufbau
Da müsstest Du das Skript in jedem Bild beim Ereignis "Aufgebaut" projektieren.
Besser:
Besser:
Wer hat denn das behauptet? Ich hab lediglich den ScriptCode gepostet, der HmiRuntime.BaseScreenName entsprechend zerpflückt. Dass man dieses Script natürlich NICHT mit dem Event 'Aufgebaut' eines jeden Bildes aufruft versteht sich - dachre ich - von selber. Natürlich nutze ich dazu das System-Event "Bildwechsel".
