TIA TIA Portal FBs-Generator: Beispiel Projekt
MattGom
ich bin Anfänger mit TIA Portal Openness und habe wenige Kenntnisse in der C#-Programmierung, deswegen sind die Demo-Anwendungen von Siemens für mich komplex zu verstehen.
Weiß vielleicht jemand, wo ich ein beispielhaftes Projekt über FB-
bzw. DB-Generator finden könnte.(mit TIA Portal Openness)
Das wäre eine große Hilfe, weil ich einen kleinen FB-Generator für ein persönliches Projekt programmieren
würde.
Ich freue mich auf euere Antworte.
Vielen Dank im Voraus.
bzw. DB-Generator finden könnte.(mit TIA Portal Openness)​
Sorry, weiss ich nicht. Aber trotzdem interessiert mich, was Du damit beabsichtigst.
Möchtest Du damit die Struktur eines DB generieren oder "nur" den Inhalt (die Daten), um damit eine Maschine/Anlage zu parametrieren?
Was steckt hinter dem Wunsch, einen ProgrammGenerator (FB-Generator) zu stricken? Aus eigener Erfahrung habe ich bisher nur kennengelernt
- eine individuelle Anpassung (Auswahl aus vorgegebenen Möglichkeiten), die wegen extremer Speicherknappheit nicht erlaubte, ein individuell parametrierbares Programm zu laden oder
- ein Programm zu erzeugen, das nichts anderes tat, als seinerseits eine Unmenge von Daten in eine Maschine zu laden. Hier ging es darum, viele gemessene Koordinaten möglichst fehlerfrei zu übermitteln und viel entnervende und fehleranfällige TippArbeit zu ersparen oder
- laut KundenVorstellung angeblich angenehmere und individuell sehr unterschiedliche BedienOberflächen zu "produzieren".
Gruss, Heinileini
PS:
Das waren alles Anwendungen, die nicht in einer SPS realisiert waren und auch keinen Code für eine SPS generiert haben.
Danke für diene Antwort.
Meine Wünsche:
- die Struktur sowie auch den Inhalt eines DBs generieren. (PS die Daten zur Erzeugung sind schon verhandelt)
- wie du gesagt hast einen ProgrammGenerator (FB-Generator) erstellen
Ich habe nicht ganz gut verstanden, was du im zweiten (-) gemeint hast... kannst du bitte bissen weiter erklären?
Vielen Dank.
Gruß, MattGom
Hi RedCali,
Danke für deine Antwort.
Ich habe schon mal mit Openness Scripter probiert.
Das Problem ist: es steht nur für einfache Anweisungen, wie "Start", "Open" usw... Mit dem Scripter die Anwendung ist kaum flexibel (was ist sehr relevant für meine Anwendung)
Vielen Dank.
Gruß, MattGom
Vermutlich bin ich damit angesprochen.
Es ging um einen ProgrammGenerator in VBA unter Excel geschrieben, der aus einer XL-Tabelle (PlatzNr, X-Koordinate, Y-Koordinate, Z-Koordinate) einen Zyklus im "G-Code" generiert hat, der in der NC anhand der vorgegebenen PlatzNr 3 R-Parameter mit den zugehörigen Koordinaten geladen hat.
Wie bereits gesagt, hat das mit Deinem Anliegen nichts zu tun.
Es fällt mir weiterhin schwer, mir eine Anwendung vorzustellen, in der man sich einen "automatisch" generierten FB wünschen würde.
Was muss der Generator können, was ein SPS-Programmierer nicht kann?
Ich hätte eher Bedenken, dass der Generator vieles nicht kann, was ein SPS-Programmierer - bewusst oder unbewusst - mit grösster Selbstverständlichkeit beachten würde.
Kommt der FB-Generator von einem "HochsprachenProgrammierer", der die "Tücken" der SPS-Programmierung mindestens so gut kennt, wie die "Hochsprache", in der er den Generator realisieren will?
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der Generator Routine-(=Tipp-)Arbeit ersparen soll. Bei der Vorstellung, dass der Generator mit seinem KnowHow einem Programmierer, dem dieses KnowHow fehlt, unter die Arme greifen soll, gruselt es mich.
Guss, Heinileini
