TIA TIA V15.1.0.2 ist verfügbar
Ja natürlich NICHT an der Produktivanlage testen ;)
aber ne 1200er kostet ja nicht die Welt, wenn man da abundzu was macht, legt man sich halt ne gängige Teststeuerung ins Büro. Hab hier auch immer ne 315, ne 1515 und ne 1510 rumliegen...
Gruß.
Die Neuigkeit ist, dass auch beim Support der gleichen Fehler auftritt.
Die haben zusätzlich auch eine Real-Steuerung benutzt und mir mitgeteilt, dass es da keine Probleme gibt. Nun ja, da warte ich lieber erst das Endergebnis ab.
Zur MOVE-Verbesserung in UPD3 die Erklärung vom Support:
Das geänderte Compile-Verhalten betrifft nur MOVE eines ganzen DB, und nur wenn beide DB "optimiert" sind.
- bei Anwendung mit nicht optimierten DB hat MOVE keine Einschränkungen
- MOVE eines ganzen DB zwischen optimiertem und nicht optimiertem DB geht gar nicht
- MOVE eines ganzen DB zwischen optimierten DB mit individuell unterschiedlichen Remanenz-Einstellungen erzeugt nun eine Compiler-Fehlermeldung
Vor UPD3 wurde ohne Compilefehler übersetzt, aber auf der Steuerung wurde der Befehl dann nicht ausgeführt.
In meinem TIA V13 SP1 wird so ein MOVE zwischen remanenten und nicht remanenten optimierten DB auch schon vom Compiler abgelehnt ("Der Zugriff auf einen anderen Speicherbereich ist an dieser Stelle nicht zugelassen."), jedoch vermutlich nicht alle Varianten mit individuell unterschiedlichen Remanenz-Einstellungen. Die werden nun ab TIA V15.1 UPD3 vom Compiler abgelehnt.
Das sind so die ganz doofen Geschichten... vor allem wenn dann nichtmal was im Diagnosepuffer oder sonstwo steht...
Und, ja, unter Umständen hat man jetzt ein Programm, was mit Upd2 noch übersetzt werden konnte (aber nicht ganz richtig funktioniert) mit Upd3 kann es nun nicht mehr übersetzt werden... Das ist dann mal eben schnelll auf der Baustelle (an ner fremden Steuerung) auch ne ganz doofe Geschichte...
bald hab ich Urlaub ;)
Na hoffentlich wird die Readme zum Update noch einmal angepasst, so dass es für Nichtmitleser dieses Beitrages auch verständlich ist, was vorher schief lief und
was jetzt geht / nicht mehr geht
Ich hätte gerne zwei readmes zu den updates. Das was jetzt online ist einfach korrigiert und ein Ausführliches.
Denn:
Stabilität und Performance wurden u. a. auf Basis von Rückmeldungen verbessert.
Ist irgendwie nicht die Information die man in einem Changelog sehen will.
Nutzt eigentlich irgendwer TIA-Administrator?
Mir hat sich der Sinn der Software noch nicht so ganz erschlossen
Daran wird für alle wohl irgendwann/langfristig kein Weg mehr dran vorbei führen, da es ein Ersatz für den ALM und den Updater ist:
Naja, wenn man einen solchen Fehler nicht bemerkt, hat man wohl ganz andere Probleme. Jetzt bekommt man eben eine entsprechende Meldung.
Lasst mich noch mal betonen, dass auch dieser Spezialeffekt mal wieder ausschließlich bei optimierter Programmierung auftritt! Das ist doch immer wieder ein Griff in die Sch… ! Es müsste ja nun fast jeder bemerkt haben, dass es immer wieder Probleme damit gibt. Warum tun es die meisten dennoch? Führt der Begriff "optimiert" in die Irre?
Wir nutzen dieses ganze optimierte Gedöns auch nicht. Höchstens mal aus Versehen, da ja die Defaultauswahl "optimiert" ist...
Ob es im Maschinenbau wirklich zu kürzeren Zykluszeiten und somit höheren Stückzahlen führt, da gehen die Meinungen ja auch auseinander ;)
Gruß.
mein Problem ist von Siemens heute folgendermaßen gelöst worden.
Per Telefon erhielt ich die Auskunft:
TIA V15.1 Up3 mit PLCSIM V15.1 Up1 funktioniert nicht. PLCSIM bitte ohne Up1 verwenden.
Des wird bald ein Update V16 erscheinen...
Meine Bitte um eine Antwortmail ist bis jetzt offen.
Uiuiui, man zahlt für ene Version, und die wird dann nicht mehr fertig entwickelt, sondern man soll auf die nächste gehen, für die man wieder zahlen soll... Schon böse...
Aber jedenfalls lag ich mit meiner Vermutung zu PLCSIM richtig...
gruß.
Ja. Das war meine erste Aktion Up1 löschen damit ich weitemachen konnte. (90-95% mache ich ohne Hardware PLCSIM ist Pflicht)
Was mich nur stutzig macht ist, dass die "Service Lösungen" nicht schriftlich zurück kommen...
Okeeeey,
da frage ich mich doch allen ernstes, mit was für'n Scheiss arbeiten wir eigentlich?
tja, manchmal muss man einfach seine perfektionistischen Ansprüche etwas reduzieren, auch wenn's schwer fällt ;)
und sich einfach sagen:
"Grob funktioniert es bei mir schon" ;)
Woanders ist es noch schlimmer, und wenn ich die Wahl habe, setze ich S7300/400 mit Step7 Classic ein, da ist der Scheiss etwas geringer ;)
Schönen Feierabend ;)
