TIA Endlosschleife im TIA Portal Update-Universum
Deep Blue
ich stecke hier in einer Update-Schleife fest. Ich ziehe von einem auf einen anderen Laptop um. Nun benötige auch die TIA-Projekte auf dem neuen Laptop, bekomme allerdings beim öffnen dieser eine Fehlermeldung. Mittlerweile habe ich schon mehrere Stunden Software und Updates von Siemens geladen. Aber es will nicht weiter gehen. Beim Start kommt Meldung Bild 1. Beim Versuch die entsprechende Version WinCC V13 zu installieren erhalte ich die Meldung aus Bild 2. Der nächste Versuch scheitert dann daran, das ich keine Auswahl in Bild 3 treffen kann.
Was zum Henker muss ich denn bloß installieren damit ich meine alten Projekte geöffnet bekomme? Ich bekomme noch die Krise. :evil:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Und es geht munter weiter...
Nach erfolgreichem installieren von WinCC Comfort V13 SP2 erhalte ich nun diese Meldung (Bild 1). Beim Versuch das zweit genannte Paket zu installieren geht es bis zur Auswahl, und dann wird mir der "weiter"-Button gesperrt (Bild 2)??? Ich verstehe den Lauf hier nicht. Soll das eine Therapie von Siemens sein?
Bild 1
Bild 2
Dieses Mal war es das Update 2, welches fehlte. Meine Güte, das ist aber kein Geschenk mit den unterschiedlichen Versionen. Da kann man schon mal ein Wochenende mit verbringen. Und eine Logik der gemeldeten, fehlenden Pakete kann ich auch nicht erkennen. Mit VDSL 50 ca. 1 Stunde downloaden...exe Starten...10 Minuten bis zum fertigen entpacken warten...Installation starten und dann nach weiteren 10 Minuten mitgeteilt bekommen, dass das heute hier wohl nix wird.
Mann, mann, mann...
Selbsterklärend ist das sicherlich nicht. Aber nen bissl sollte man sich schon damit beschäftigen...
Ich denke bei der Reihenfolge ist was schief gegangen:
1. TIA Step7 prof V13 SP2
2. TIA WinCC Comfort V13 SP2
3. Update 2 für TIA V13 SP2
dann läuft das normalerweise auch durch...
...und es geht weiter
Hallo und ein gesundes, neues Jahr.
Es geht, wie ich vermutet hatte, munter weiter. Beim importieren meiner WinCC V14 Projekte kommt es auch wieder zu einer Fehlermeldung. Und ich weiß beim besten Willen nicht was ich da noch installieren soll :confused:
Anbei mal ein Bild mit weiteren Informationen.
1 - Fehlermeldung beim Öffnen
2 - Fehlermeldung beim Versuch, WinCC V14 Comfort zu installieren
3 - aktuell installierte Software im TIA
Muß ich evtl. Basic runter schmeißen um Comfort zu installieren?
Nein, Du musst nur das richtige Update verwenden!
Wenn Du TIA bereits in V14 SP1 Upd9 installiert hast, musst Du auch WinCC Comfort in diesem Update (und kein früheres!) aufspielen.
PS: Sollte hier ganz unten sein: https://support.industry.siemens.co...ep-7-v14-sp1-und-wincc-v14-sp1?dti=0&lc=de-WW
gleiches Spiel:
1. TIA Step7 prof V14 SP1
2. TIA WinCC Comfort V14 SP1
3. Update 9 für TIA V14 SP1
so schwer ist das nun wirklich nicht ;)
nee, er hat versucht TIA WINCC Comfort V14 zu installieren, also ohne SP1 …
Ich bin in meinem Leichtsinn davon ausgegangen das man nachträglich updaten könnte anstatt zu erraten, das es gleich die richtige Version sein muß ohne zu wissen, welche denn nun fehlt.
Generell ist es wohl zu einfach das Siemens einem sagt, was genau fehlt und dann auch den Download startet, wenn gewünscht.
Es war nur das ServicePack 1 notwendig. Jetzt läuft alles.
