Sonstiges HMI mit S7 1500 verbinden
Philipphos
Wir haben ein neues Comfort Panel TP700 bekommen. Nun wollten wir den PC über Ethernet mit dem S7 1500 verbinden und diese dann wieder mit dem HMI.
Wenn wir jetzt beim HMI "lade in Gerät" klicken findet der PC das HMI nicht.
Meine Frage ist ob es überhaupt so funktionieren würde wie ich es beschrieben habe? Zur Info: IP-Adressen und Subnetzmasken haben wir angepasst, hat leider nicht funktioniert.
Wenn das nicht so funktionieren würde, wie müsste ich es dann machen?
Bitte um Rückmeldung
Mit freundlichen Grüßen,
Philipp.
1. Welche PLC genau von den 1500?
2. sind alle Geräte am gleichen Ethernet Anschluss der PLC oder werden verschiedene Schnittstellen für PC und HMI benutzt?
Christoph
Den ersten Punkt versteh ich nicht ganz😅
Wir haben die plc mit dem PC verbunden und an der plc gibt es einen weiteren Steckplatz und damit haben wir die HMI verbunden.
PC-->plc->HMI
Wenn das Panel das erste mal geladen werden soll, dann wird es womöglich keine IP-Adresse haben und das Laden schlägt fehl.
Bei TIA würdest Du dann z.B. die Erreichbaren Teilnehmer ansehen (Online-Zugänge im linken Reiter), dort das Gerät mit der MAC-Adresse ohne IP einmal in der Diagnose anschauen.
hast das projekt nicht offline irgendwo?
wiviele RJ455 Buchsen hat die CPU?
Sind es mehr als 2 hast du auch mehr als 2 Netzwerkschnittstellen und dann kann es sein das du für das Laden S7-Routing verwenden musst.
bei 3 RJ45 ist es eine -2 CPU und dann kann es sein das ihr das so angestöpselt habt das PC an IF1 und HMI an IF2 hängt.
S7 Routing ist eine Funktion der PLC um von IF1 nach IF2 die Datenpakete zu routen, eben damit man das hmi laden kann.
Die Funktion ergibt sich aus der Projektierung, das ist nix was man mit ner Checkbox oder so aktiviert.
prinzipelles vorgehen:
an beiden Interfaces ist jeweils ein Subnetz angelegt
beim laden wird nicht die Schnittstelle des panels angegeben sondern das Netzwerk mit welchem der PC mit der PLC verbunden ist.
Dann trägt TIA automatisch die Routinginformationen aus dem Projekt ein für den onlineweg
Voraussetzung 2:
HWConfig muss auf die PLC geladen sein
Was heißt das? Ein neues "nacktes" Panel (irgendwo gekauft?) ohne Projektierung drauf? Oder ein bespieltes/einsatzfertiges (Ersatz?)Panel vom Hersteller der Anlage?
Warum macht die Inbetriebnahme des Panels nicht jemand der Ahnung hat?
Wer ist "wir"? Seid Ihr Auszubildende oder Studenten oder angehende SPS-Techniker und müsst das lernen? Oder seid Ihr Anwender der Steuerungsanlage und müsst die selber reparieren/inbetriebnehmen, weil keine Fachfirma kommt?
Wisst Ihr denn, was auf das Panel gespielt werden soll?
Gab es ein Vorgänger-Panel und vielleicht ein Backup auf Speicherkarte oder USB-Stick? Dann könnte man einfach das Backup auf das neue Panel aufspielen (Restore).
Man muß das Panel nicht über S7-Routing laden, man kann auch mit einem Programmier-Notebook zu dem Panel hingehen (oder das Panel zum Programmier-PC bringen) und sich direkt ans Panel anstöpseln.
Was bringt es dir wenn du das weißt, wer oder was wir sind? Ich habe nur nach Hilfe gesucht das irgendwie zum laufen zu bringen. Und dazu braucht man doch nicht die Information die du nachfragt.
Das bringt insofern was, daß man besser abschätzen kann, wie aufwendig/auf wie tiefem Level man antworten sollte um Eurer Ahnungslosigkeit abzuhelfen.
Daß man besser weiß, ob man Euch unbedingt bei der maximal komplizierten Lösung helfen muß, oder ob vielleicht einfachere schnellere Lösungsvorschläge sinnvoll sind, weil da vielleicht eine Maschine stillsteht die egal wie so schnell wie möglich wieder laufen soll, oder ob es egal ist wenn die Lösung eine Woche dauert...
Warum erwartet Ihr daß wir Euch mit unserem Wissen kostenlos helfen, wenn Ihr im Gegenzug nicht bereit seid, sachdienliche Informationen preiszugeben?
Es hätte ja sein können, dass du uns dann nicht helfen willst. Wir sind Azubis und haben das Panel neu gekauft mit Garnichts drauf.
Das kann man schon schreiben, dann weiß man auch gleich, dass man manchen etwas detaillierter beschreiben muss bzw. auch die einfachen Punkte mal abfragt.
Wenn einer schreibt, er macht dass schon seit 20 Jahren und jetzt geht es nicht, dann geht man da auch anders drauf ein.
