Step 7 SCL Zugriff auf externen DB (Adresse)
IVA_PS
ich nutze gerade den betrieblichen Leerlauf für etwas Eigenfortbildung; und da der Masochismus keine Grenzen kennt, ist Step7 SCL dran.
Folgende Funktion hatte ich gebastelt:
FUNCTION_BLOCK FB4
TITLE = 'SCL_BOOL_PARSER'
VERSION : '1.0'
AUTHOR  : 'PS'
FAMILY  : 'PARSER'
VAR_INPUT
  end : INT;
END_VAR
VAR
    reset BOOL;
    i, cnt, zaehler INT;
    DB_VAR : ARRAY[0..100] OF BOOL;
END_VAR
  i:=0; cnt:=0;
IF reset THEN
    FOR i:=0 TO end DO
        DB_VAR[i]:= FALSE;
    END_FOR;
    reset:=0;
ELSE
    FOR i:=0 TO end DO
        IF DB_VAR[i] = TRUE THEN
            cnt := cnt + 1;
        END_IF;
    END_FOR;
END_IF;
 zaehler:=cnt;
END_FUNCTION_BLOCK
Zählt mir im Instanz-DB die Bools aus.
Jetzt möchte ich das Ganze aber auf einen externen DB anwenden und da fehlt es mir an der Syntax.
Folgendes kam bisher dabei heraus:
FUNCTION_BLOCK FB5
VERSION : '1.0'
AUTHOR  : 'PS'
FAMILY  : 'PARSER'
VAR_INPUT
  Datenlaenge, QuellOffset : INT;
  Quell_DB : WORD;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Anzahl : INT;
END_VAR
VAR
    reset  : BOOL;
    i, cnt : INT;
END_VAR
i   := 0;
cnt := 0;
Datenlaenge := Datenlaenge + Quelloffset;
IF reset THEN
    FOR i:=0 TO Datenlaenge  DO
        QUELL_DB.DBX[i] := FALSE;
            [U][I][B]END_FOR;[/B][/I][/U]
    reset:=0;
ELSE
        IF QUELL_DB.DBX[i] := TRUE THEN
            cnt := cnt + 1;
        END_IF;
    END_FOR;
END_IF;
 Anzahl:=cnt;
END_FUNCTION_BLOCK
Für die markierte Zeile erhalte ich folgenden Fehler:
Fehlerhafe Variable, der Punkt ist nicht zulässig.
Bezieht sich auf "QUELL_DB.DBX := FALSE;"
Bin ich hier im falsche Datentyp Märchen oder wie bekomme ich sonst Zugriff auf die Variable/Datenposition?
Ich kann es jetzt nicht nachstellen - ich habe es aber so in Erinnerung, dass du dir deine Adresse so gar nicht zusammenbasteln DARFST ...
Wie wäre es denn, wenn du als Übergabe-Parameter den DB selbst nimmst (und natürlich auch als Typ). Dann kannst du nämlich auch wieder vollsymbolisch auf alle Inhalte dessen zugreifen ...
Ginge das dann über den Block Befehl?
Quell_DB : BLOCK_DB;
Aus der Hilfe zum Block-Datentyp werde ich nicht schlau, um variabel auf die Adressen zuzugreifen. Hier fehlt mir ein kurzes Syntax-Beispiel.
MyDB.DX[Byteadresse, Bitnummer] := FALSE;
BoolVar := MyDB.DX[Byteadresse, Bitnummer];
siehe: Hilfe zu Step7 > Bausteine programmieren mit S7-SCL > Globale Daten > Datenbausteine > Indizierter Zugriff auf Datenbausteine
