Moin,
Ich habe ein Problem mit der Kommunikation mit meiner Siemens CPU 1515-2PN und jeglicher HMI. Ich habe von TIA V14 auf V15.1 aufgerüstet und seit dem werden keine Variablen mehr in meiner HMI gesetzt. Ich habe zum Test versucht einen Kreis blinken zu lassen, jedoch tut es das nicht auf der Visualisierung, wenn ich die die PLC Variablen beobachte sind die Werte korrekt. Ein IP Konflikt kann es nicht sein, habe es schon mit verschiedenen Netzen probiert. Außerdem habe ich zusätzlich eine simulierte SPS verwendet und das hat mit der HMI einwandfrei funktioniert. Das bedeutet ja eigentlich das die SPS keine Werte rausgibt. Eine neue Geräteversion wurde auch schon installiert, und die andere Schnittstelle (X2) der SPS habe ich auch schon probiert ohne Erfolg. Die HMI habe ich auch ebenfalls simuliert. Die SPS gibt auch keine Fehler oder so raus.
Vielen Dank im voraus, LG Eertmoed
