TIA Eingänge auf HMI
Kehrer
Kann ich bei TiaPortal im HMI die Eingänge wie bei einer S840D auch anzeigen lassen?
Also wie in der Diagnose --> PLC Status?
Und kann ich auch ein Netzwerk eines FC/FB visualisieren, d.h. dass ich z.b.
U M10.0
U M10.1
U E1.0
S A0.1
auf dem Bildschirm mit dem Status sehe--besser als KOP oder FUP
Wenn ich deine Frage richtig verstehe möchtest du einfach ein optische Rückmeldung ob ein Signal true/false ist im HMI anzeigen lassen?
Du kannst dir in deinem jeweiligen Screen eine X beliebige Form erstellen und diese zustandsabhängig von einer Variablen die Farben, blinken was auch immer hinterlegen.
I.d.R. arbeitet ich mit zwei DBs. Einer in dem ich alle Variablen zum HMI ablege, einen in dem ich alle vom HMI ablege.
Hier kannst du auch ein M10.0 etc. immer reinpacken/verknüpfen.
U M10.0
U M10.1
U E1.0
S A0.1
Es gibt das CodeView für WinCC HMIs.
Damit kann man KOP, FUP und GRAPH anzeigen.
Meinst du dass AWL ist besser als KOP oder FUP ? Das kann in einer religiösen Diskussion enden. Ich habe in TIA keine Zeile AWL geschrieben.
nein natürlich nicht. Meinte eigentlich das ich es lieber wie im KOP anzeigen lassen würde.
AWL habe ich nur hier geschrieben weil ich die Symbole nicht eintragen kann im Post.
Muss ich mir mal anschauen
Hab mir aber gedacht ich könnte auch ein Bild machen und dann die E/A als true anzeigen lassen.
Muss ich mal probieren.
Bin nicht so sicher mehr dass man KOP und FUP Bausteine mittels den Codeviewer anzeigen kann.
Laut die online hilfe, dann ja, Zitat:
The "PLC code view" object is used to display the current program status of user programs and security programs (F blocks) which have been programmed in the LAD, FBD or GRAPH programming languages. Errors during execution of a GRAPH sequencer are displayed directly at the corresponding step.
Aber wenn ich es näher untersuche scheint es nur in Verbindung mit Prodiag und GRAPH Bausteine zu funktionieren.
Schade, es wäre interessant wenn man jeden KOP oder FUP Baustein anzeigen konnte.
Hab ich auch schon für Freigaben vereinzelt so gemacht.
Der Aufwand hält sich in Grenzen. Ist halt nur blöd wenn es eine Programmänderung gibt.
