TIA TON oder TOF benutzen?
... und ich muss auch die Lampe im Sekundentakt zum leuchten bringen. Wie man das genau macht weiß ich leider nicht.
Das lässt sich mit zwei hintereinandegeschalteten Timern ganz einfach bewerkstelligen. Schau mal bei Tante Google mit den Stichworten "SPS-Forum" und "Blinken" nach, da ist auf jeden Fall was dabei oder such direkt hier im Forum.
Ich habe gelesen, dass man es mit 2 TON Bauteilen machen kann. Aber wie genau?
Weißt du vielleicht wie ich das Problem beheben kann?
Welches Problem meint Du? Das automatische Schliessen nach 10 s geöffnet oder das Blinken?
Habe mal versucht, die Aufgabenstellung mit der LOGO! umzusetzen und bin dabei über zwei Formulierungen gestolpert:
Ein direktes Umschalten von Öffnen in Schliessen soll möglich sein.
Nichts leichter als das, ABER, was ist mit dem direkten Umschalten von Schliessen auf Öffnen???
Will uns dieser Satz suggerieren, dass ein direktes Umschalten von Schliessen in Öffnen nicht zulässig sein soll?
Falls ja, dann ist dies ein wichtiges Merkmal, das man nicht so beiläufig erwähnen und rätselhaft verschleiern darf!!
Gerade beim Schliessen macht es Sinn, ein direktes Umschalten zu erlauben, nämlich wenigstens dann, wenn die DruckLeiste anspricht.
Merkwürdig finde ich auch:
Wird beim Öffnen oder Schliessen die rote Druckleiste betätigt, bleibt das Tor stehen.
Beim Öffnen auch? Na gut, kann man vielleicht verstehen, wenn man sich vorstellt, dass man die DruckLeiste in Reichweite hat während die anderen BetätigungsElemente sich ausser Reichweite befinden und man dringend das Tor stoppen möchte.
ABER, soll verhindert werden, dass man das Tor öffnen kann, wenn die DruckLeiste angesprochen hat? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
In meiner LOGO!-Variante ist ein direktes Umschalten von Öffnen in Schliessen UND von Schliessen in Öffnen möglich.
Spricht die DruckLeiste an, so wird gestoppt (wie gefordert) und ein Öffnen ist im TippBetrieb möglich, ein Schliessen jedoch nicht.
Gegenüber der Aufgabenstellung habe ich noch als optionale "Zugabe" hinzugefügt:
1. die Leuchte leuchtet mit Dauerlicht, solange die StoppTaste betätigt wird (kann man als "LampenTest" interpretieren).
2. die Leuchte blinkt schnell, wenn
2a. die Druckleiste eine Berührung meldet oder wenn
2b. beide Endschalter gleichzeitig ein "AngefahrenSein" melden.
Anhang anzeigen ON-OFF-3.lsc.pdf <===<<< nach dem Herunterladen '.pdf' entfernen!
Anhang anzeigen 53060 <===<<< nach dem Herunterladen '.pdf' entfernen!
Vielen Dank für die Mühe aber leider blicke ich da immer noch nicht ganz durch. Ich weiß nicht wie ich das ganze im Tia Portal umsetzen soll und langsam zerbreche ich mir den Kopf, da ich schon seit gestern dran sitze.
So habs mal ah wenig angepasst an deine e/a Und so sollte es auch funktionieren.
Kann sein das eine Negierung falsch oder irgendwo eine Verriegelung fehlt.
Vielen Dank. Aber der Fehler ist, dass man nicht von Tor öffnen auf Tor schließen schalten kann und deswegen schließt sich das Tor auch nicht nach 10 Sekunden sondern es stoppt einfach nur.
Mach mal den e0.4 vor dem Ton timer weg dann klappt es auch ohne das Tor in Endlager umschalten.
Der auf bzw. Zu sind taster und dürfen kein dauerhaftes 1 Signal haben.
Glaube du simuliert falsch.
