Ich habe Schwierigkeiten bei einer Aufgabe es geht um eine Motor Programmierung.
Der Motor hat die beiden Betriebsarten Hand/Automatik. Bei Handbetrieb Startet er sofort bzw. wenn die Stopp taste betätigt wird Stoppt er sofort.
Bei Automatik Betrieb soll er sich verzögert einschalten (Motor Anlauf 5sek) und wenn die Stopp Taste betätigt wird soll der Motor
Auschaltverzögert Ausschalten (5sek). Hinzu kommen noch Sicherheitseinrichtungen wie Notaus und ein Rückmelder (RM, Schütz) welcher anspricht
wenn der Motor läuft und innerhalb von 2sek keine Rückmeldung gibt oder wenn der Motor Steht und eine Rückmeldung kommt.
Notaus und RM habe ich als Fehlerspeicher auf einen Merker Programmiert. Aufgabe ist es als Timer SFBs (TON, TOF…) zu nehmen.
Nun zu meinem Problem im Automatik Betrieb. Der Motor soll im Automatik Betrieb, wenn die Sicherheitseinrichtungen
Notaus oder RM (Merker Fehlerspeicher) kommen sofort abschalten. Jedoch weiß ich nicht wie ich es bei eine TOF programmieren soll.
Bei einen Herkömmlichen Timer von Siemens würde ich auf den Reset Eingang des Timers der Auschaltverzögerung den Merker Fehlerspeicher Programmieren.
(Doch die Aufgabe ist mit SFBs zu Programmieren).
Ich habe mal einen PDF Ausdruck vom Programm Hochgeladen. Und ein Bild von dem Programmbereich mit der Ausschalt Verzögerung wo ich Schwierigkeiten habe.
Kurze Erläuterung zum Programm: In den ersten beiden Netzwerken 1 und 2 sind jeweils die Startfreigaben für Hand/Automatik auf Merkern Programmiert.
Netzwerk 3 ist der Fehlerspeicher der sämtliche Fehler auf einen Merker speichert. Im Netzwerk 4 befindet sich die Programmierung
für den RM (Rückmeldefehler) ein SFB TON. Netzwerk 5 ist die Anlaufzeit für Automatik Betrieb und in darauffolgenden Netzwerk 6 ist die Auschaltverzögerung.
Im Netzwerk 7 Befindet sich der Betrieb für den Motor. Der Motor soll laufen wenn Starfreigabe Hand oder wenn Einschaltverzögerung und Auschaltverzögerung aktiv ist.
Über die UND Verknüpfung ist der Fehlerspeicher der das Signal auf den Motor sofort unterbrechen soll. Doch das Ganze funktioniert nicht ganz richtig es scheint
nur eine Unterbrechung für 1 Zyklus durch zu kommen erst nach 5 Sekunden wenn die Ausschaltverzögerung ausgelaufen ist schaltet der Motor völlig ab.
Ich bin dankbar für jede Hilfe/Hinweis wie man das Programmieren könnte.
LG
Frozen
LG
Frozen
