TIA Kleiner TIA Bug ( V15.1 Upd.5 ) im SCL Editor
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Im SCL Editor gibt es ja eine kleine optische Hilfe,
welche alle Variablen des markierten Types grau hinterlegt
damit man schneller sieht, wo sie überall verwendet wurde.
So wie hier ( etwas PseudoCode ):
Dies funktioniert aber nur, wenn man mit der Maus oder mit "Pfeil " + "Shift" von rechts nach links markiert.
Markiert man von links nach rechts so werden teilweise noch Variablen grau hinterlegt, manchmal aber auch gar keine
mehr.
Hier mal eine Variable von links nach rechts markiert, eine wird auf einmal nicht mehr grau hinterlegt:
Markiert man nun noch einmal eine Zeile tiefer, dann wird schon gar nichts mehr grau hinterlegt:
Wie gesagt, dies ist nur wenn man von links nach rechts markiert. Markiere ich von rechts nach links funktioniert alles :confused::rolleyes:
TIA Version V15.1 Update 5, bei V16 habe ich es nicht probiert...
In TIA V16 wurde das verhalten scheinbar verbessert [emoji3]
Bei mir markiert er alles sobald der Courser auf einer Variable steht.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
It's not a bug, it's a feature... bei AutoCAD ist das ja auch ein Unterschied, ob Du von recht nach links markierst oder umgekehrt...
Nur wir sind wahrscheinlich zu dumm, den Sinn zu sehen :ROFLMAO:
Ich habe mir auch schon gedacht, das es vielleicht irgendeinen Sinn hat nur das Verhalten ist je nach Zeile anders :confused:
Werden die Variablen nur grau hinterlegt oder markiert?
Wenn alle Variablen markiert sind und du eine andere Variable statt #HV_INT einfügst,
ersetz Tia dann alle Variablen?
Nein, das ist nur eine optische Hilfe, das man sieht wo eine Variable noch programmiert ist. Das hat alles nichts mit Copy and Paste zu tun.
