In der Codesys Teilnehmer finden.
Hallo.
Ich habe das Problem das ich eine HMI mit Codesys programmieren soll.
Jedoch finde ich die HMI nicht als Gerät.
Mit JMobile finde ich die HMI problemlos, aber ich finde auch mit der IP das Gerät nicht im Codesys.
Ich habe die Lizenz für das Codesys noch nicht aktiviert. Aber daran kann es wohl nicht liegen.
Ich musste auch feststellen das es laut meinem PC ein Problem mit der IP-Konfiguration gibt. (Wie kann man das beheben ?)
Gibt es da etwas was ich zuvor einstellen sollte oder wissen müsste ?
Liebe Grüße
Ich glaube dass deine Netzwerkkonfiguration passt nicht zu Projektkonfiguration.
Mit einer kostenloser Programm Simple IP Config kannst du schnell und einfach deine IP Adressen auslesen und ändern(ohne Umweg über Netzwerkkonfiguration)
Aber w
Woher weiß ich wie die IP Adresse aussehen sollte wenn die IP von der HMi 169.254.8.242 ist?
Indem Du Ahnung von Netzwerken hast.
OK, das war jetzt nicht sehrt hilfreich.
Jeder Netzwerkteilnehmer der via TCP/IP (V4) kommuniziert benötigt eine IP-Adresse. Diese gliedert sich in einen Netzwerkteil und einen Hostteil (vereinfacht Rechnerteil, gilt aber auch für andere Geräte) die Trennung erfolgt über die Subnetzmaske. Alle Bits der IP wo bei der Subnetzmaske das entsprechende Bit 1/TRUE ist gehören zum Netzwerkteil.
Die IP kann fest vergeben werden über Einstellungen am Gerät oder mehr oder minder dynamisch über einen DHCP-Server. Falls ein Gerät keinen DHCP-Server findet oder von den gefundenen keine IP erhält vergibt er sich nach bestimmten Kriterien selber eine. Diese ist dann aus dem Bereich 169.254.X.X mit der Subnetzmaske 255.255.0.0, was bei Deinem Panel wohl der Fall ist.
Du musst jetzt an Deinem PC die IP so ändern, dass diese aus dem Netz des Panels ist, also auch mit 169.254 beginnt und die Subnetzmaske 255.255.0.0 hat, die selbe IP wie das Panel darf es aber nicht sein, oder DHCP aktivieren.
Ach ja bei einer direkten Verbindung mit einem 1:1 verdrahteten Netzwerkkabel kann es zu Problemen kommen, wie bei der Verbindung zweier PCs über die serielle Schnittstelle müsste auch hier ein gekreuztes Kabel, ein sogenanntes Crossover Kabel zum Einsatz kommen, damit der Ausgang auf der einen Seite auf einen Eingang auf der anderen Seite geht und nicht wieder auf einen Ausgang. Allerdings erkennen die meisten Geräte heutzutage eine "falsche" Verdrahtung und tauschen die Anschlüsse automatisch.
wenn deine ip vom hmi 169.254.8.242 und die netmask 255.255.0.0 ist ...
pc einstellen auf feste ip (nicht automatisch/dhcp)
169.254.8.2 / 255.255.0.0
ip muss unterschiedlich sein (nur letzte zahl um es mal einfach auszudrücken), netmask muss gleich sein ..
als gateway und dns/nameserver stellst du einfach
169.254.8.1 / 255.255.0.0 ein ...
fertig ...
fertig ...
Gateway muss leer bleiben weil bei einer direkten Verbindung es kein Gateway gibt, ein Eintrag dort dürfte aber auch nicht stören und DNS kann leer bleiben, weil es keinen DNS Server gibt. Übrigens kann man weder beim Gateway noch bei der DNS Einstellung eine Subnetzmaske einstellen.
Mit DHCP am Rechner läuft es übrigens auch, da der Rechner keine IP erhält und sich dann auch eine aus dem Bereich vergibt, dauert aber immer etwas.
ja stimmt ..
aber dhcp muss meines wissens aus sein .. sonst nimmt er irgendeine ... die dann evtl nix mit dem subnet des hmi zu tun hat
Ja, die Zahlen im Standardgateway einfach rauslöschen.
Und bitte auch den Eintrag bei DNS, erstens brauchst Du den nicht, zweitens ist das was da drin steht Blödsinn, da gehört eine IP rein und keine Subnetzmaske.
Dann muss ich auch DNS automatisch beziehen einschalten oder?
Wenn Du das hinbekommst ohne "IP-Adresse automatisch beziehen" vorher zu aktivieren gebe ich Dir einen aus.
Aber im Ernst, DNS ist ein Server/-dienst, der Anfragen beantwortet, welche URL (z.B. www.google.de) welche IP-Adresse hat. Das gibt es bei Deiner Konstellation nicht, daher kann das Feld leer bleiben.
