TIA TIA und Windows 11
Tia 16 und windows 11 pro geht
Naja, ich denke man muss da vorsichtig sein. Oftmals geht bei TIA und nicht freigegebenen Windows-Versionen das meiste aber eben nicht alles. Und erfahrungsgemäß stellt man dies dann im ungünstigsten Moment fest ( z.b. beim Kunden )
Tema ist halt ich hab da nen neuen Rechner, jetzt direkt mit Win11 anfangen oder später wechseln von 10 auf 11 und dann ggf. alles nochmal machen.
Ich würde Win11 drauf lassen und die TIA Software in einer entsprechenden VM laufen lassen. Aber das muss jeder für sich entscheiden.
Vielleicht geht es auch ohne. Ich benötige sowieso VM´s da ich einiges an nicht parallel installierbarer Software habe.
Gerade habe ich TIA V11 (Step 7 Professional) erfolgreich unter Windows 11 zum Laufen bekommen.
Die Installation geht wegen der S7DOS-Komponenten daneben (kann allerdings nicht genau sagen ob das an vorherigen Altversionen aus anderen Versuchen liegt). Jedenfalls kann man dann die dazugehörigen Inhalte aus der Registry löschen (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Shared Tools\S7DOS64) und parallel dazu die Trail-Version von Step 7 5.6 installieren, danach funktioniert es.
Das könnte vielleicht hilfreich werden wenn der Fehler bei neueren Versionen durch zukünftige Windows 11 Updates hinzukommt.
Habe es nur grob ausprobiert; kleine Programme laufen im PLC-Sim. Das würde ich nicht produktiv einsetzen, aber um ne alte Version aufn Test- oder Schülerrechner zu packen tut es.
TIA V17 läuft bei mir komplett auf einem Windows 11 Prof in einer Parallels-VM.
TIA V17
Safety Adv.
Startdrive Adv.
WinCC Adv.
PLCSIM Adv. V4.0
Bisher konnte ich bei Tests noch keine wirklichen Fehler entdecken, allerdings kommt das frühestens in einigen Monaten zum produktiven Einsatz, wenn ich eine neue 1518TF bekomme. Die kann nur mit V17 programmiert werden.
Gefühlet geht die V17 wieder mal etwas langsamer ans Werk, aber das kann u.U. auch am Zusammenwirken mit Win11 liegen. Glaub ich aber nicht so ganz daran. ;)
TIA V17
Safety Adv.
....wenn ich eine neue 1518TF bekomme.
Safety unter einer nicht zugelassenen Windowsversion? Tztztz 🙄
Kannst Du mir verraten, warum Du da kein Win10 nimmst? Oder am besten LTSC2019?
Habs jetzt einen Monat auf WIN11 und kann nicht meckern :unsure:
Auch das Classic 5.7 ist alles gut...
Ist das denn wirklich ein neues Betriebssystem oder nur ein faceoff
Ich gebe mal einen Zwischenstand:
Windows 11 21H2 (Build 22000.708)
TIA V17 SP 1 --> läuft
PLCSIM --> läuft
TIA WINCC Advanded --> läuft
TIA PLCSIM Adv. 4.0 SP1 --> läuft nicht
Es kann keine Verbindung zwischen TIA und PLCSIM Adv. (Ethernet Adapter) hergestellt werden. bzw. wenn die SPS beim Laden dann doch in TIA gefunden wird, ist sie angeblich nicht kompatibel und die IP ist rot dargestellt. Die Schnittstelle PLCSIM kann überhaupt nicht genutzt werden, der "Laden"-Button bleibt ausgebaut.
Wenn TIA das PLC-Adv. findet, kommt anschließend: "Verbindung fehlgeschlagen. Das ausgewähte Ziel konnte nicht erreicht werden."
Hat jemand eine Idee dazu?
Edit: beim 2., 3. oder 4. Versuch zu laden geht es dann irgendwann plötzlich. Irgendwie nicht so ganz rund das Ganze!
