TIA SINAMICS Startdrive aus Projekt entfernen
MisterCP
ich habe in meiner VM TIA v14 inkl. Startdrive installiert.
In meinem aktuellen Projekt ist außer einer kleinen ET200SP-F-CPU mit ein paar Karten nichts weiter drin.
Wenn ich das Projekt nun auf einem anderen PC öffnen will, kann dies nicht ausgeführt werden, da Startdrive fehlt.
"Speichern unter", löschen des Verzeichnisses "IM", löschen des Verzeichnisses "additionalFiles\GSD" waren ohne Erfolg.
In den Projekteigenschaften wird immer noch Startdrive als notwenig angezeigt.
Wie bekomme ich den Verweis auf das Optionspaket irgendwie wieder raus aus dem Projekt? Ich habe definitiv keinen FU oder Motor in der Hardware drin und auch alle Bausteine im Programm haben keinerlei (erkennbaren) Bezug.
Wie finde ich heraus, an welcher Stelle im Projekt das Optionspaket (angeblich) verwendet wird?
Vielen Dank für eure Tips
hi,
waren mal FU oder ähnliches drinne?
Wenn ja dann wirst du das nicht mehr los (auch nicht durch löschen)
dann hilft nur noch neues Projekt und die CPU aus dem alten in das neue Projekt schieben
Möchte den Punkt nochmals aufgreifen, denn ich habe fast das gleiche Problem.
In meinem Projekt sind FUs, allerdings habe ich die Funktionen von Startdrive nie genutzt. Ich habe die FUs mit den "Bordmitteln" von TIA V16 konfiguriert und inbetriebgenommen. Nun hat jemand, der Startdrive nutzt das Projekt geöffnet, etwas geändert und ich bin außen vor.
Geht es wirklich nur über den Weg ein neues Projekt zu erstellen?
Na super. :mad:
Dann muss ich mir also die Lizenzgebühren für eine Tool ans Bein binden dass ich eigentlich nicht brauche oder der Kollege muss seine in die Tonne schmeißen und darf Startdrive nicht mehr benutzen. Tolle Software.....
Trotzdem Danke für dein Feedback
Stardrive braucht erstmal keine Lizenz, erst wenn es an SpezialFunktionen geht wird die Lic gebraucht
Was sind den die Bordmittel con TIA mit denen du die Antriebe konfiguriert hast? GSD oder GSDML?
Als ich das Projekt öffnen wollte bekam ich angezeigt, dass ich Startdrive Advance in der Version V16 Update 5 installieren soll. Das ist doch ein eigenes Softwarepaket und das geht ohne Lizenz? Dann muss ich es wohl mal downloaden und installieren.
Ich habe die Antriebe, hauptsächlich SINAMICS G120 aus dem Hardwarekatalog ins Projekt gezogen und dann mit dem Assistenten konfiguriert.
Das gleiche Problem ergibt sich auch wenn man mal eine Sinumerik im Projekt drin hatte. Auch wenn alles wieder entfernt wurde verlangt TIA beim öffnen die Sinumerik-Toolbox und öffnet das Projekt gar nicht erst.
Ein Reorganisieren oder eine Suche nach benötigten SW-Paketen wie bei Classic habe ich nicht gefunden.
Grüße von HaDi
