wir haben letztes Jahr ein Einfamilienhaus gebaut und aus Kostengründen noch keine Steuerung installiert. Nun möchten wir das Thema Steuerung doch schon früher angehen als gedacht und ich stehe nun vor der Auswahl einer Steuerung. Doch aufgrund der besonderen Gegebenheiten ist die Auswahl nicht so einfach. Des Weiteren da es auch nicht mein täglich Brot ist eine Steuerung auszuwählen.
Hauptziel:
Ein „musst have“ ist, dass die Steuerung nur aufgesetzt wird. D.h. Die Steuerung soll nicht die aktuelle Elektrik ersetzen, sondern nur zusätzliche Komfortfunktionen ausführen.
Meine aktuelle Installation ist quasi als Stern ausgeführt, also alle Leitungen kommen in den Verteilern an. Ich habe ein Hauptverteiler in der Garage im Technikraum bei der Wärmepumpe und dann einen großen Unterverteiler(genau so groß wie der Hauptverteiler) im Haus. Der Hauptverteiler enthält grob:
Damit die Steuerung „aufgesetzt“ werden kann, habe ich alles mit Stromstoßrelais ausgeführt. Ich habe mich damals auch bei den Schalter der Stromstoßrelais für die 230V Ausführung entschieden, um nicht die getrennte Verlegung von 24 und 230 V zu haben und da die normalen UP Schalter bei „nur“ 24V mit der Zeit korrodieren und dann irgendwann nicht mehr schalten.
Das nun diese Entscheidung zu meinem gefühlt größten Problem wird, hätte ich nicht gedacht, da es in der heutigen Zeit viele Haussteuerungen gibt, habe ich gedacht das die 230V Variante mittlerweile gängig ist. Doch bei dem ersten herumstöbern musste ich feststellen, dass die 230V Ein- und Ausgänge sehr teuer sind.
Ich kenne die Möglichkeit mit Koppelrelais zu arbeiten, dass möchte ich wenn es eben geht um gehen, da ich dann wieder eine Fehlerquelle mehr habe und der Platz dafür zu knapp bemessen ist. (Ich weiß 1/3 sollte noch frei bleiben, aber nach dem Einbau der Komponenten blieb nicht mehr viel Platz.)
Kurzfassung:
Auswahl einer Steuerung mit 2 Stationen
Hauptsteuerung mit :
Nebensteuerung (Verbindung über Netzwerk möglich)
Da wir im privaten Bereich befinden spielt der Preis natürlich auch eine Rolle.
Eine Visualisierung soll auch gemacht werden. Da aber noch anderen Geräte mit eingebunden werden müssen wird dies vermutlich dann über ein Raspi oder ähnliches gelöst.
Programmierkenntnisse sind für alle Systeme vorhanden ( bzw. würde ich dann nochmal auffrischen)
Wer kennt eine gute Steuerung die kostengünstig diese Anforderungen und den 230V Part gut bedient?
Thomas
Hauptziel:
- E-Zähler + Messeinrichtung Vorbereitung (eHZ + APZ)
 - FI‘s, Sicherungen und Klemmen
- PV
 - Heizung
 - Garten
 - Garage
Kurzfassung:
| Art: | Anzahl: | Verwendung: |
| Digital Input 230 V | 40 | Erfassung ob Licht ein Erfassung ob Jalousie ein  |
| Digital Output 230 V | 60 | Schalten von Stromstoßrelais |
| Fensterkontaktschalter (Reedkontakt) | 22 | Erkennung ob Fenster auf oder zu ist. |
| Temperatur PT100 | 12 | Raumtemperatur erfassen |
| Digital Input 12 V | 1 | Klingel Taster erfassen |
| Digital Output 12 V | 1 | Klingel Ansteuern |
| Digital Output 24 V | 19 | FBH Ventile ansteuern |
| Analog Input 0 – 10 V | 1 | Lüftungsanlage aktuelle Stellung erfassen |
| Analog Output 0 – 10 V | 1 | Lüftungsanlage aktuelle Stellung beeinflussen |
| Digital Input 230 V | 4 | Erfassung ob Licht ein |
| Digital Output 230 V | 4 | Schalten von Stromstoßrelais Schalten von Spannungsversorgung  |
| Temperatur PT100 | 7 | Erfassen von Raum und Heizungstemperaturen |
| Digital Output 24 V | 5 | Schalten von Ventilen |
| Schließer Potentialfrei | 1 | Schalten des Garagentors |
| Modbus oder Strommessung direkt | 3 | Erfassen den Stromverbrauchs des Haus (63A) Der PV Anlage (30A) Der Heizung (30A)  |
Thomas
