TIA AWL Pionter nach FUP
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 193
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
eien Frage, wie wäre es aussehen diese Befehele in AWL in FUP aus ?
AUF "TEST"
L #Schritt_1
L 1
+I
L P#0.1
/D
T #SUB_Hilfe
Öhm, alles vergessen?
- welcher Befehl?
- welche Steuerung/Programmierumgebung?
BTW: gerade bei Pointern wird Vieles in S7-classic nicht in FUP/KOP umsatzbar sein.
Muss "Befehele" gesungen werden?
Multiplikation mit P#0.1 kannst Du weglassen (*), weil P#0.1 = 1 dezimal.
(*) oder einfach durch eine Typwandlung INT nach DINT ersetzen falls Dein #Hilfe_1 DINT sein muß.
Wo hast Du den AWL-Code her? Vielleicht bewirkt er dort irgendwas sinnvolles?
Du kannst auch den Operand im Pointerformat P#0.1 mit MOVE in eine DInt-Hilfsvariable kopieren, und dann bei der Multiplikation diese Hilfsvariable angeben.
EDIT: :oops: Jetzt ist aus der Muliplikation in #1 eine Division geworden (und aus der Subtraktion eine Addition) ??? :unsure: Das MOVE hilft aber trotzdem genauso.
Vermutlich macht es fast keinen Sinn, in der S7-1500 die Formel in FUP zu programmieren. Du könntest ein Netzwerk in SCL einfügen und da eine "schöne" Formel reinschreiben. Wie sieht denn der ursprüngliche AWL-Code aus, was macht der original?
Sagmal Waldy willst du uns hier verarschen?
Erst hast du eine Subtraktionen und eine Multiplikation drin,
dann eine Addition und eine Division.
In beiden Fällen gibt der P#0.1 erstmal keinen Sinn, da er einfach Dem Wert 1 entspricht
dann kann man dierekt "1" setzten am Eingang von DIV , In2 ?
gruß
die Frage - wenn das hat sowieso statische "1" , wofür braucht man dann zusätztliche Variable erzeugen ?
Und hast du geminet Hilfsvariable in FC unter "Tepm" ?
Oder in Globale Datenbaustein ?
Also, meine Glaskugel sagt mir, dass Du ein S7-classic-Programm in TIA für eine S7-1500 verwenden willst.
Dabei stößt Du auf AWL-Code, den Du so nicht migrieren kannst/willst und möchtest die PointerAdressierung gerne in FUP nachprogrammieren?
Ich denke, es gibt zwei Varianten:
1. Wie @PN/DP schon schrieb, SCL verwenden
2. Den AWL-Code so stehen lassen
ODER
Das Programm verstehen und eine andere Lösung finden.
P.S.: soweit mir bekannt, können Adressregisterbefehle nicht mit FUP umgesetzt werden.
VG
MFreiberger
