Hallo Forum,
bei dem Versuch mein Projekt zu simulieren stoße ich auf folgendes Problem:
Die CPU läuft und ich kann auch die Bausteine online aufrufen und einiges testen. Ein KTP400 kann ich aufrufen und es besteht auch eine Verbindung zur simulierten CPU.
Bei meinem TP1200 wird die Verbindung zur CPU nicht aufgebaut. Anfangs kommt die Meldung wegen zuvieler PowerTags aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat dies keinen Einfluss auf die Simulation.
CPU (1512-SP) und TP1200 sind in der Version TIA V17, TIA V17 Update4 ist installiert.
Hat jemand eine Idee warum sich das in der Simulation das TIA keine Verbindung zur CPU aufbaut? Muss da noch etwas eingestellt werden?
