Ungenutzte Einzeladern richtig isolieren (?)
trobo
heute hab ich mal eine generelle Frage zu eurem Vorgehen, wie Ihr mit Einzeladern von Leitungen umgeht, die Ihr nicht nutzt/auflegt.
Heißt z.B. Adern die noch übrig sind und keine Klemme spendiert bekommen haben. Das Gute alte Klebeband leistet seinen Dienst, jedoch meist nur ein paar Monate/Jahre je nach Wärme des Schranks...
Abschneiden und einfach in den Verdrahtungskanal legen seh ich oft genug, jedoch widerstrebt es mir... Wer weis was jemand auf der anderen Seite mit dem Draht angestellt hat... Also doch Isolierband.
Jetzt dacht Ich mir, gibt es da nicht kleine Endklemmen zum draufdrücken? Ähnlich einer Wagoklemme nur für Einzeladern zum isolieren?
oder z.B. den 3M Einzeladerverbinder nur für eine Ader:
Ich bzw. wir machen es immer so, dass wir die Adern auf Klemmen legen. Dann hat man es auch später leichter wenn man mal eine Ader verwenden möchte. Alternativ, wenn man sicher weiß dass man die überschüssige Adern nicht verwenden wird ( z.B. bei einem Motorenkabel ), dann machen wir einen Schrumpfschlauch drüber und legen sie lose in den Kanal.
Ja so hätte ich es idR ebenfalls gemacht, Nur gerade heute das Paradebeispiel gehabt:
- Schrank wurde vor 2 Jahren gebaut und geplant. Kabelzugtrupp hatte nur Leitungen mit teils 2-4 Überschussadern... Naja gut war nicht mein Projekt.
- Jetzt 2 Jahre später kamen dann lustig fröhlich noch locker 6 Leitungen dazu mit teilweise maximal 3 von 7 Adern benutzt mit rein... Chaos vorprogrammiert, natürlich durch den ursprünglichen Planer nicht vorgesehen.
Entsprechend sind viele (Knapp 30 Adern) frei rumfliegend.
Schrumpfschlauch, hätte ich auch mal Drauf kommen können....
Gibt ja sogar Schrumpfkappen, man ahnt es nicht:
Die Leitungen führe ausschließlich 24V DC / Analogsignale (4-20mA), es sind keine 230V / 400V Leitungen.
Ich werde mal ein paar Schrumpfkappen ordern, die gefallen mir ganz Gut, da Sie im Gegensatz zu Schrumpfschlauch vollumschließen.
Die find ich ja auch super, ganz ohne Schrumpfen, Leider für diese Anwenung ungeeignet, da Sie einen Innendurchmesser von 3mm hat. Also eher erst was für ab 1,5mm² / 2,5mm²
Danke für eure Denkanstöße!
Immer komplett auf Klemmen auflegen
was für ein Potential haben dann diese Leitungen?
Auf Klemme legen und einem Potential zuordnen, alles andere ist murks.
Das ist ja schön und gut. Und sicher die Favoritenlösung.
Aber, wenn der "Kabelzugtrupp" Kabel mit "Überschussadern" gelegt hat und man die Klemmleiste nicht einfach erweitern kann?
Also, ich finde die Lösung mit den Schrumpfkappen eine gute Alternative. Lüsterklemmen geht auch, würde ich dann aber noch mit Isolierband umwickeln.
VG
MFreiberger
dann hat der der "Kabelzugtrupp" das falsche Kabel gezogen. Im Stromlaufplan steht sicher drin, welchse Kabel mit wievielen Adern zu verlegen ist und die freien Adern sind auf Klemme und ein definiertes Potenzial zu legen. Alles andere führt früher oder später zu Probleme.
Was sagt den die Norm dazu, Adern frei liegen zu lassen?
Sicher hat der "Kabelzugtrupp" dann das falsche Kabel gezogen.
Aber:
1. Was tun, wenn nur Kabel mit mehr Adern lieferbar ist?
2. Wenn das Kabel gezogen wurde, ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Für den anschließenden Elektriker stellt sich nicht die Frage, wer was falsch gemacht hat oder was hätte geliefert werden soll.
Er muss mit den Gegebenheiten zurechtkommen. Und, wenn es nicht möglich ist, Klemmen nachzusetzen (Keine passenden Klemmen zur Hand, kein Platz, ...), dann eben mit Schrumpfkappen. Sind die auch zur Neige gegangen => Lüsterklemmen und Isolierband.
VG
MFreiberger
Edit: Besser es wurden Kabel mit zu vielen Adern gezogen, als mit zu wenig Adern!
Oder halt Schrumpfschlauch in der Meterwarenpackung kaufen. Kostet doch wenig. Ich finde Lüsterklemmen in Verdrahtungskanälen immer furchtbar. Und wenn man dann noch Isolierband drüber macht.... Dann kommt man ein Jahr später hin und alles klebt dort ekelig.
Stimmt. Das kann man dabei haben.
Auch das stimmt. An solche eklig verklebten Lüsterklemmen musste ich auch schon 'ran.
Die Paradedisziplin wäre alle Adern auf Klemmleiste - dann sind sie ordentlich verstaut u. auch dokumentiert.
Das funktioniert allerdings nur, wenn vorher bekannt u. nicht, wenn Kabel abweichend der Kabelliste gezogen werden (müssen).
Nachrüsten von Klemmen funktioniert nur bedingt - dann halt die Adern mit Wago-Steckklemmen "versorgen" - Lüsterklemmen, Isolierband etc. ist m.E. Pfusch.
Dokumentation ist ja das nächste Thema. Wenn im Schaltplan ein Ölflex-J 12x1 eingezeichnet ist und verlegt ist ein Ölflex-J 18x1, dass könnte später bei der Fehlersuche auch mal zu Verwirrungen führen bzw. wenn Jahre später mal zusätzliche Adern benötigt werden, dann rückt der Umbautrupp mit einer Trommel 18x1 an, obwohl das ja schon liegt.
Also laut Norm dürfen die meines Wissens nicht, nie, garnicht lose im Schaltschrank liegen, sondern müssen auf Klemme. Das auch zum Thema Lüsterklemmen, diese sind meines Wissens auch im Schaltschrank nicht zulässig. Nicht zum Verlängern und nicht als Isolierung.
Das mit dem Schrumpfschlauch finde ich auch die schönste Lösung, weil dann komplett isoliert. Und wenn man viele Einzeladern hat, bitte doch gerne ein paar Kabelbinder drum, kabelweise versteht sich, damit man die auch wiederfindet und zuordnen kann.
Falls möglich, lege ich die gerne auf Erdungsklemmen. Dann knallt es wenigstens sofort, wenn auf der anderen Seite einer Blödsinn macht. Außerdem kann man auch keine schwebenden Potentiale durch irgendwas bekommen, denn im Endeffekt sind es lange Antennen.
Zum Thema "gezogen, weil nichts anderes da war": Dann bitte in der Dokumentation korrigieren.
Normen sind Empfehlungen.
naja... Du hast die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Das wird angenommen, so lange Dein Werk den Normen entspricht. Falls nicht, hast Du nachzuweisen, daß Deine Lösung mindestens gleichwertig ist...
Da denke ich die wenigsten Lust auf eine Diskussion über Gleichwertigkeit haben, halten wir uns an die Normen. Die sind damit gesetzt... aber Du darfst sie gerne als Empfehlung nutzen ;)
