TIA PLCSim V17 mit TIA V17 Firmware Version von Online und Offline Gerät nicht kompatibel
Lukas_57
ich nutze TIA Portal V17 Update 5 und PLCSim V17.
Eigentlich möchte ich nur mein aktuelles Projekt nach PLCSim laden, um ein paar Bits zu schieben und zu testen.
Wenn ich versuche die Hardware oder Software zu laden, bekomme ich folgenden Fehler:
Ein einfaches Online verbinden funktioniert.
Leider habe ich bisher dazu nichts finden können, wie ich den Software Stand meines PLCSim ändern oder einfach einsehen kann.
Exakt das gleiche Phänomen habe ich auch mit PLCSIM Advanced V3.2.
*Edit: Tut mir Leid, wenn es schon einen Thread zu dem Thema gibt, habe jedoch nichts gefunden...*
Hat jemand eine Idee, was ich übersehen habe und kann mir freundlicherweise helfen?
Danke und VG
Ja das habe ich installiert, ist sicherlich auch einen Versuch wert.
Aber wäre grundsätzlich auch ganz gut zu wissen, warum PLCSim nicht will...
Create MyVirtual Machine funktioniert einwandfrei. Dann kann ich damit arbeiten ^^
Falls jemand aber noch eine weitere Idee hat, warum das normale PLCSim keine Sinumerik One mag, bin ich dafür immer offen. Falls nicht ist auch gut ;)
Nochmal danke!
Hallo ,
Du kannst kein SINUMERIK Projekt in PLC Sim laden das geht nicht .
Nur bei CreateMyVirtualMaschine (CMVM) geht das , wenn CMVM gestartet wird , wird das PLC Sim im Hintergrund gestartet,
Ich habe das nie getestet aber ich denke PLC SIM ist für normale PLC nicht mehr brauchbar wenn die CMVM installiert wurde.
Da musste halt ein wenig angepasst werden für die SINUMERIK.
Sollten die Probleme beim Laden in die CMVM bestehen , welche version ist in der CMVM gerade Aktiv ? mit oder ohne Safety ?
schon mal versucht als DSF zu laden ?
CMVM ist wie in #4 beschrieben eine Erweiterung von PLCsim Advanced. Da die Sinumerik One besondere Anforderungen an die Simulationsumgebung stellt.
PLCsim (nicht Advanced) sollte aber seit der Version 3 von PLCsim Advanced parallel für reguläre PLCs weiter funktionieren. Gab damals die Einschränkung, dass nach Installation von PLCsim Advanced PLCsim nocht mehr nutzbar war.
danke für die vielen Rückmeldungen.
Hallo ,
Den Anschein macht es mir auch...
Mit CMVM läuft es super, Reinladen ging auf Anhieb. Ich nutze 1.2 SP1 mit CNC SW 6.15 HF1.
Was magst du mit dem PCL Programm der ONE in einem "normalen " PLC SIM anfangen ?
Das Ganze ist eigentlich ein größeres Maschinenprojekt, an dem ich nur ein paar PLC Änderungen testen möchte. Wollte ungern einzelne Bausteine rausnehmen, da alles recht verwoben ist. Aber das läuft ja jetzt mit CMVM :)
Ah okay, danke für die Infos. Zum Glück funktioniert es jetzt mit CMVM ohne Probleme.
VG
