TIA TIA V21 PG/PC nur PLCSim auswählbar
habe gerade ein Update auf Step7 prof auf TIA21 gemacht und musste feststellen das ich beim verbinden mit einer projektierten CPU
bei der Schnittstelle nur PLCSIM auswählen kann und nicht mehr meine Netzwerkarten?
Das gleiche Verhalten habe ich nun auch den anderen Versionen von TIA die bereits installiert waren.
Scheint irgendwas mit der V21 Installation zu tun zu haben. Betriebssystem ist Win10.
Hatte jemand schon mit einem gleichen Phänomen zu tun?
VG NSN
Das gesagt, ich erinnere Halbwegs dass wir hatten diesen Thema schon.
SPS-Forum: Keine PG/PC-Schnittstelle nach Neuinstallation Step7 Classic bzw. TIA V19
SPS-Forum: Keine PG/PC Schnittstelle mehr nach TiaV18 Update 5 Installation
Evtl hilft das hier weiter:
1. Check if this service exist and if it is running on your PC.
2. If the service does not exist do following:
a) check if this file exist on your PC:
Program Files\Common Files\Siemens\Automation\SimaticOAM\bin\s7oiehsx64.exe
b) make the service by "sc" command (run command line as administrator):
sc.exe create "S7DOS Help Service" binPath= "C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe"
c) run the service and change the start up mode to automatic.
Doch wie im Beitrag 8 erwähnt brachten die beiden Links nicht den gewünschten Erfolg.
Der Service S7DosHelpService läuft und wenn ich aus dem zweiten Link die Datei PC Identifiers installiere
ist bei mir auch das Problem das es nicht die aktuellste PC Identifiers Version ist.
Auch ein deinstallieren von TIA V21 bringt keine Lösung.
Ich weiß echt nicht mehr weiter und kann jetzt auf keine Anlage mehr zugreifen...
