Step 7 Step 7 5.5 auf Windows 10 installieren
Guste
Hallo zusammen
Step 7 Ver 5.5 auf Windows 10 installieren. Schon beim Ausführen von Setup kommt: Die App wurde aus Sicherheitsgründen blockiert. Bei anderen Windows 10 PC ist es drauf dann sollte es doch gehen.
Ich bin als Admin angemeldet.
Gruß Guste
Hallo DeltaMike Air das geht aber fix
Win 10 pro Version 21H1 und über Eigenschaften stelle ich den Haken auf asl Admin ausführen. Mein Field-PG M3 läuft mit Win 10 und Step 7 5.5
Ich finde es fastsinierend, dass eine V5.5 überhaupt auf 64-Bit laufen soll.
Bei meiner Umstellung von Win7 32-bit auf Win7 64-bit musste ich damals zwingend auf
die V5.6 wechseln.
Darüber hinaus beachte ich die ganze Sache wenig (Wartungsvertrag).
Notfalls könnte es mit VM 32-bit funktionieren..
A.
die V5.6 wechseln.
A.
64bit sind dabei noch das kleinste Problem ;)
die V5.6 wechseln.
Verstehe ich jetzt nicht ganz, Step7 V5.5 ist doch für W7 Prof./Ultim. 64 Bit freigegeben. Oder meinst du vielleicht XP?
Die STEP 7 Version 5.5 ist für die folgenden Betriebssysteme freigegeben:
  • MS Windows 7 32 Bit Ultimate, Professional und Enterprise (Standard-Installation) mit bzw. ohne SP1. Der Windows XP-Modus unter
    Windows 7 ist jedoch nicht freigegeben.
  • *MS Windows 7 64 Bit Ultimate, Professional und Enterprise mit bzw. ohne SP1,
  • *MS Windows Server 2008 R2 (64 Bit) mit bzw. ohne SP1,
  • MS Windows XP Professional SP2 oder SP3 (32 Bit),
  • MS Windows Server 2003 R2 SP2 (32 Bit) Standard Edition als Arbeitsplatzrechner.
Die STEP 7 Software ist unter Windows XP Professional 32 Bit freigegeben. Eine Installation unter Windows XP Professional X64 (64 Bit Edition) ist nicht möglich.
*Ab STEP 7 V5.5+SP1 (oder höher)
Das war schon Win 7, da ich nur für dieses System erst einen 32-Bit und später einen 64-Bit Rechner hatte.
V5.5 war zwar grünsätzlich Installierbar (nach einigen kleinen Hindernissen), hatte aber so manches Problem.
Z.B. konnte ich nicht gleichzeitig V5.5 und TIA (ich glaube V15.1) öffen ohne "dezente" Abstürze.
Ich hatte damals zuerst die gelieferte CD übersehen und erst nach den ersten Problemen installiert.
A.
Also ich nutze seit vielen Jahren V5.5 mit W7 Ultimate 64 Bit auf einem Field PG M3. Außerdem TIA V15.1, alles ohne Probleme ( ist ja auch alles so freigegeben ).
Oder hast du W7 Home?
Seit XP immer nur Professional Versionen.
Mal ne Grundsatzfrage: Warum benutzt man noch V5.5.
Diese ist schon lange nicht mehr aktuell und für die Kopplung zu Altsoftware (z.B. Protool) zu neu ?
A.
Weil ich nicht für jeden Rechner eine SUS habe. Und außerdem, warum nicht. Alles funktioniert und macht was es soll, warum soll ich Geld investieren und auf 5.7 gehen? Würde ich auf W10 hochrüsten müssen, dann würde ich auf 5.7 gehen. Aber das mache ich auf dem M3 nicht.
Für den Themenstarter wäre es natürlich ratsam, auf V5.7 zu gehen.
5.5 ist m.M. die beste Version...
Solange man keine spezielle Hardware hat die erst mit 5.6 oder 5.7 unterstützt wird oder man wegen Win10 gezwungen wird macht es keinen Sinn zu wechseln.
Wir arbeiten auch mit 5.5 in ner VM mit Win7 64bit.
5.6 ausserhalb der VM macht bei mir Ärger mit mehreren Monitoren und 5.7 hat diesen Zertifikatescheiss
Hallo zusammen. Da habe ich ja ein Riesenfass aufgemacht. Mein PG M3 läuft mitWindows 10 Pro Version 21H2 (Früher XP). Mein PG M5 läuft mit Win 7 Ultimat. Das zickt aber zur Zeit. Die Fachleute vermuten Fehler an der SSD. Wenn ich das neu installieren muß, dann denke ich auch mit Windows 10. Pder was denkt Ihr ? Mit Win 7 weiterfahren. Gruß Guste
