TIA Schalter auf HMI als ‚öffner‘
JacktheBrain
bei meinem Projekt muss man zur Zeit eine Funktion der Maschine auf dem HMI mithilfe eines Schalters einschalten. Wenn ich die Maschine neu starte ist dieser daher anfangs ausgeschalten. Gibt es eine Möglichkeit diesen als ‚Öffner‘ anzugeben? Damit dieser bei dem Starten der Maschine bereits eingeschalten ist und sich beim Drücken ausschaltet?
Moin JacktheBrain,
was bedeutet
Wenn ich die Maschine neu starte [..]
Soll das heißen, dass die die CPU neu startet (ggf. Neustart => Spannungsversorgung einschalten)?
Für die Funktion würde ich eine remanente (in der Steuerung) Variable vorsehen, die Ihren Zustand bei Netzausfall behält. Man könnte auch das Bit im Anlauf-OB setzen.
Auf jeden Fall muss der Zustand der Variablen in der Steuerung voreingestellt und gemerkt werden. Über das HMI wird das Bit nur zur Laufzeit bearbeitet (setzen, rücksetzen, togglen,...).
VG
MFreiberger
Meinst Du vielleicht eher, damit sich die Maschine den Zustand merkt und beim Einschalten wieder so herstellt?
Ist die Programmänderung arbeitsschutztechnisch und verfahrenstechnisch OK? Oder warum hat der Hersteller der Maschine die Funktion nicht remanent projektiert/programmiert?
