TIA HMI E/A Feldeingabe begrenzen
Mvrko
Gude,
ich arbeite gerade mit einem Simatic HMI KPT 900 Basic. Meine Anlage steuert einen FU an, es soll verhindert werden , dass man in dem Bedienfeld für die Drehzahl Eingabe einen Negativen Wert eingibt.
Ist das zu realisieren?.
Danke im vorraus!
Ich hätte dort dann noch eine Frage. 2x Schaltflächen mit + und -, diese addieren oder subtrahieren immer den Wert 5 zu der eingetippten Drehzahl. Mein Vorarbeiter möchte, dass man mit den Tasten nur bis +/-100 machen kann.
Sprich: Per E/A Feld eingetragen 500, über Schaltflläche Max. 400/600 einstellbar.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt.
Das würde ich in der Steuerung lösen. Mit den Schaltflächen ein Steuerbit ("Plus5"/"Minus5") setzen.
In der SPS dann:
IF
    Plus5
THEN
    Plus5 := false;
    Wert += 5;
    IF
        Wert > 100
    THEN
        Wert := 100;
    END_IF;
END_IF;
IF
    Minus5
THEN
    Minus5 := false;
    Wert -= 5;
    IF
        Wert < 100
    THEN
        Wert := 0;
    END_IF;
END_IF;
Welcher Bediener tippt freiwillig mehr als 20x + oder - ? ;) Aber ok, wenn es gewollt ist, kann man das einbauen.
Da bleiben Fragen offen.
Der gesamte Eingabebereich des Sollwertes soll in welchen Grenzen sein? z.B. 300 bis 2200 ?
Das max +/-100 soll in Relation zu dem zuletzt am EA-Feld per Hand eingetippten Wert sein?
Also zuletzt eingetippt 500, dann +/- nur im Bereich 400 .. 600, dann eintippen 650, dann +/- nur im Bereich 550 .. 750 ?
Dann muss sich das Programm auch den zuletzt eingegebenen Eingabewert merken.
ungetestet:
// Sollwert manuell eingegeben?
xManuellEingegeben := Sollwert <> SollwertGemerkt;
// +/- Buttons
IF
    xPlus5
THEN
    xPlus5 := false;
    Sollwert += 5;
END_IF;
IF
    xMinus5
THEN
    xMinus5 := false;
    Sollwert -= 5;
END_IF;
// Sollwert von +/- Buttons auf Eingabewert +/-100 begrenzen
IF
    NOT xManuellEingegeben
THEN
    Sollwert := LIMIT(MN := Eingabewert - 100,
                      IN := Sollwert,
                      MX := Eingabewert + 100);
END_IF;
// Sollwert auf min/max-Grenzwerte begrenzen
Sollwert := LIMIT(MN := 300,
                  IN := Sollwert,
                  MX := 2200);
// EA-Feld Eingabewert merken
IF
    xManuellEingegeben
THEN
    xManuellEingegeben := false;
    Eingabewert := Sollwert;
END_IF;
// Sollwert merken für Erkennung manuelle Eingabe
SollwertGemerkt := Sollwert;
