WinCC Unified Update 1 erhältlich für die SIMATIC WinCC Unified PC Runtime V18
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Für Unified selbst gibt es auch ein Update 1:
https://support.industry.siemens.co...c-wincc-unified-pc-runtime-v18?dti=0&lc=de-DE
Update 1 WinCC Unified V18 (03/2023)​
Beschreibungen sind dem Readme zum Update zu entnehmen:
ReadmeRTUniUpdate_V18.0Upd1SR1_deDE.pdf (935,0 KB)
Beachten Sie bitte die Hinweise innerhalb des Dokumentes.
Mit dem TIA Portal V18 Update 1 sind Verbesserungen im Engineering eines WinCC Unified Runtime Gerätes (PC und Unified Comfort Panel) eingeflossen.
Allgemein
Neue Geräte im Engineering verfügbar
  • Device für WinCC Unified V18. Update 1
    Bitte rüsten sie das Unified Device hoch, sofern die neuen Features benötigt warden.Falls notwendig, rüsten Sie ebenfalls die Faceplates in der TIA Bibliothek hoch.
  • Devices für HMI Unified Comfort SIPLUS Panels 7”, 10” and 12” verfügbar
  • Devices für HMI Unified Comfort Hygienic Panels 7”,10”,12”,15”,19” and 22” verfügbar
Verbesserungen im Engineering und in der Runtime von WinCC Unified
Systemfunktionen
Neue Systemfunktionen sind eingeführt:
  • Zum Aufrufen des Anmeldedialogs
  • Zur externen Steuerung der Systemdiagnose-Anzeige
  • Zur externen Steuerung der Parametersatz-Anzeige
  • Zur externen Steuerung der Meldeanzeige
  • Erweiterung der Systemfunktion "ArchiviereElektronischeAufzeichnung"
Benutzerverwaltung
  • Fehlerhafte Login-Versuche
    In den Runtime-Einstellungen können Sie festlegen, ob und nach wie vielen fehlerhaften Login-Versuchen ein Benutzer gesperrt wird.
Diagnose​
  • Prozessdiagnose OverviewControl
    Das Objekt "ProDiag-Übersicht" bietet Ihnen einen Überblick über den aktuellen Zustand der projektierten Überwachungen in Runtime. Beim Auftreten eines Fehlers werden in der ProDiag-Übersicht die Fehlerart und die Fehlerkategorie ermittelt. Sie können direkt zu der Meldeanzeige navigieren, um den Fehler zu finden und vom zugehörigen Alarm können Sie in die PLC-Code-Anzeige springen. Sie können den betroffenen Programmcode in der PLC-Code-Anzeige darstellen lassen.
  • Systemdiagnose-Anzeige
    Der Ansichtstyp bei dem Objekt Systemdiagnose-Anzeige wurde um die "Verteilte EA-Anzeige"
    erweitert. Die "Verteilte EA-Anzeige" zeigt die dezentralen Geräte des Profinet IO-Systems an.
S7-1500 Software-Controller​
  • Mit dem Update wird die Version V30.0 der SIMATIC S7-1500 Software-Controller eingeführt
OPC UA
  • Unified OPC UA-Clients können nun OPC UA-Servervariablen mit einer Adresse von bis zu 256
    Zeichen adressieren.
Verbesserungen im Engineering von WinCC Unified
Allgemeine Verbesserungen​
  • Sonderzeichen im Installationspfad möglich
  • Segement-basiertes Backup für SQLite
  • Geräteversion in der Bibliothek hochrüsten
  • Verbesserungen bei Faceplates
  • Verbesserungen im Bereich Parametersätze und Parametersatz-Anzeige
Verbesserungen beim Projektieren von Bildern​
  • Bildverwaltung
    • Neuer Screenmanager zur Verwaltung und Definition eines Hauptbildfensters
  • Zoom&Scroll für Hauptbildfenster
  • Definition eines Zoomfaktors beim Bildaufschlag,
  • Definition der Positionierung und der Sichtbarkeit von Bildlaufleisten und
  • Definition des Scroll-Verhalten des Hauptbildfensters
  • Größe an Bildschirm anpassen
  • Beim HMI-Gerätetausch mit unterschiedlichen Displaygrößen kann die Bildgröße an die Größe des neuen Zielgeräts angepasst werden.
  • Erweiterte Funktionsleiste im Bildeditor
    • Häufig verwendete Eigenschaften verfügbar in der Funktionsleiste im Bildeditor
  • Optimierte Anzeige von Eigenschaften
    • Die Darstellung der tabellarischen Anzeige von Eigenschaften im Inspektor Fenster wurde verbessert.
Verbesserungen bei WinCC PC RT
  • Verbesserungen der Stabilität und Performance
  • Die Kurvenzeichnung für Kurven, deren Sichtbarkeit in Runtime dynamisiert ist, wurde verbessert.
  • Erweiterungen bei GraphQL
    • Subskription von Variablen beim Delta-Download
    • Sicherheit durch Zugriffskontrolle
    • Alarme zurückstellen und Zurückstellung aufheben
    • Alarme deaktivieren und aktivieren
    • Alarme quittieren und zurücksetzen
Verbesserungen bei HMI Unified Comfort
Geht halt schonmal damit los, dass TIA-Engineering jetzt die Version 18.0.0.1 hat, die Unified-RT aber 18.0.1.1 (wovon es jetzt scheinbar auch noch 2 gibt...)
und PLCSIM jetzt scheinbar bei 18.0.1.0 steht...
es ist einfach nur Wahnsinn
Die fangen wohl immermehr an die Unterversion der Unterversion der Unterversion rauszuhauen.
Sodass am Ende noch mehr schief geht beim Firmware Update, weil das eigene Updatetool nichtmehr erkennt ob das jetzt ne Neuerung ist oder nicht. :-D
Ich kann euch aktuell auch nur raten, sofern Ihr bereits Umsetzungen habt, packt euer genutztes Firmware Image des Panels auf die Daten SD Karte.... Ihr habt keine Lust die Unified Images remote draufzuladen (jenseits der 2,5Gb....) und aktuell in der V18 hatten wir bereits 2 Fälle, in der das HMI nur durch ein erneutes Firmware überspielen gefixxt werden konnte. :cautious:
hab jetzt mal versucht, alle Upd. zu installieren. PLCSIM Upd hat gleich Fehler geworfen:
2023.03.09 10:08:41 - Year.Month.Day - Log start
BUNDLE: S7-PLCSIM V18 SP1
SEBU Version: VPLCSIM_V18.00:18.00.01.00_02.24.00.01
OS: Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC - , 64-bit, build 17763
COMMANDLINE: C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\410\SIA2.exe /starter /bundlepath=D:\InstData
INSTALLDIR: C:\Program Files\Siemens\Automation
SETUPLANGUAGE: 1031
PRODUCTLANGUAGES: 1033
CHANGES: (+)DotNet_Updater;(+)DotNet6Bundle;(+)DotNetRuntime6x86;(o)PLCSIMADV_Driver64;(o)PLCSIMADV_SimRT;(o)S7-PLCSIMADV;(o)PLCSIM_V18
There are NO severe messages before the installation
10:08:41 | BEGIN. Execution started.
10:08:42 | OK                        RunningProcesses           ()                          Complete
10:08:42 | OK                        InventoryBefore            (A)                         Complete
10:08:42 | OK                        Citamis                    (Before)                    Complete
10:08:43 | OK                        SecurityControlFeature     (ReturnFeatures)            Complete
10:08:43 | OK                        ClassicCompPrepare         ()                          Complete
10:08:44 | OK                        ProductRegistration        (Before)                    Complete
10:08:44 | OK                        ClassicCompAfterUninstall  ()                          Complete
10:08:45 | OK                        SetupUnit                  (DotNet_Updater)            Complete  Foreign   AddLocal
10:08:50 |ERROR    AdsWorkerForeignExe::GetInstallResult():  - 1638: assuming unknown error, because return value is not in OK-list which is only defined. Please check the corresponding log file for more detailed information
10:08:50 | FAIL!                     SetupUnit                  (DotNet6Bundle)             Failed    Foreign   AddLocal
10:08:53 | OK                        SetupUnit                  (DotNetRuntime6x86)         Complete  Foreign   AddLocal
10:09:01 | OKRebootAfterAll          SetupUnit                  (PLCSIMADV_Driver64)        Complete  ClassicComponentReinstall
10:09:08 | OK                        SetupUnit                  (PLCSIMADV_SimRT)           Complete  ClassicComponentReinstall
10:09:14 | OK                        SetupUnit                  (S7-PLCSIMADV)              Complete  PlusMain  Reinstall
10:09:54 | OKRebootAfterAll          SetupUnit                  (PLCSIM_V18)                Complete  PlusMain  Reinstall
10:09:54 | OK                        ClassicCompAfterInstall    ()                          Complete
10:09:54 | OK                        ClassicCompRollback        ()                          Complete
10:09:55 | OK                        HspInstall                 ()                          Complete
10:09:55 | OK                        MspInstall                 ()                          Complete
10:09:57 | OK                        StartApplAfter             (PLCSIMADV::C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPATSX.EXE-silent-force)Complete
10:09:58 | OK                        ProductRegistration        (After)                     Complete
10:10:00 | OK                        SetupIsComplete            ()                          Complete
10:10:01 | OK                        InventoryAfter             (Z)                         Complete
10:10:02 | OK                        LicenseTransfer            (False)                     Complete
10:10:02 | OK                        Citamis                    (After)                     Complete
10:10:02 | OK                        SetupSummary               ()                          Complete
10:11:40 | OK                        SetupReport                ()                          Complete
10:11:40 | END. Execution completed.
Intermediate ExitCode after execution queue : 1603 - Exit code means: Installation failed (InstallFailure)
Errors: 1
Warnings: 0
Glaub vor Upd5 wird das nichts mit dem produktiven Einsatz 🙈
PLCSIM Reparaturinstallation wirft jetzt wieder Fehler, aber nen anderen.
Ansonsten ist jetzt scheinbar das ganze TIA bei 18.0.1.1???
Naja, ich wart dann mal nen halbes Jahr und bau dann ne neue VM...
