WinCC TP1500 Comfort - VNC funktioniert nach IP-Änderung nicht mehr
SPSnewbie91
Hallo zusammen.
CPU: 1515F-2 PN
HMI: TP1500 Comfort V2
TIA: V17 Update 6
Ich stehe vor folgendem Problem. Ich musste in meinem Projekt aufgrund eines Fehlers alle IP-Adressen aller Teilnehmer ändern.
Vorher: 192.168.0.xxx ---> Nachher: 192.168.1.xxx
Seitdem ich die IP-Adressen geändert habe, kann ich mich nicht mehr per VNC-Viewer mit der HMI verbinden. Vor der IP-Änderung hat das aber noch funktioniert.
Die IP der HMI war vorher 192.168.0.5 und ist jetzt 192.168.1.5.
Meine eigene IP habe ich natürlich auch geändert.
In Proneta bekomme ich auch eine Verbindung zur HMI
Im TIA-Portal wird mir die HMI auch als erreichbarer Teilnehmer angezeigt.
Der SmartClient ist auch aktiviert.
Die IP im Panel selber wird auch richtig angezeigt.
Ich habe die Hardware und Software der CPU und der HMI mehrmals komplett übersetzt und neu geladen. Hat auch nichts gebracht.
Im Projekt selber ist auch alles richtig eingestellt.
Ich bekomme aber trotzdem keine Verbindung über VNC
Ich habe auch schon versucht im TIA das Gerät auf Werkseinstellungen zu setzen und habe die IP und den Gerätenamen nochmal neu vergeben. Das hat auch nichts gebracht. Habe noch versucht mal die Spannung der HMI wegzunehmen und kurz gewartet und wieder angeschlossen. Auch ohne Erfolg.
Hat irgendjemand eine Idee was ich noch vergessen haben könnte? Wie gesagt es hat vorher alles funktioniert bevor ich die IP-Adressen geändert habe.
Vielen Dank schon Mal.
SPSnewbie91
Arbeitet der nicht mehr funktionierende VNC-Viewer mit einem Adressbuch oder merkt sich die IP-Adresse, und wählt nun immer noch die alte IP?
Ich habe die gespeicherte IP geändert. Und selbst als ich die IP direkt in der Suchleiste eingegeben habe hat es nicht mehr funktioniert.
Habe diesen benutzt
Schau dir im VNC Client mal die Einstellungen unter "Sicherheit" an, eventuell ist da etwas fest vorgegeben was der VNC Server nicht unterstützt. Du kannst die Einstellungen mit den funktionierenden Client vergleichen.
Encrypt communication bei deinen Smart Server Einstellungen hat sich bei mir mit dem Real VNC Viewer nicht vertragen.
Mit dem Siemens Smart Client hatte das dann funktioniert.
Bei. Real VNC viewer habe ich keine Lösing gefunden.
aber ohne die Verschlüsselung hat es dann funktioniert.
Super. Danke Rudi. Dann stelle ich das morgen gleich um. Mir ist der Real VNC Viewer lieber als der Siemens Smart Client.
