TIA SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V5.0 TRIAL download
GUNSAMS
Level-3
Der Trial Download zu SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V5.0 ist ab sofort verfügbar.
Mit SIMATIC S7-PLCSIM Advanced können virtuelle Controller zur Simulation von S7-1500 und ET 200SP CPUs erstellt und zur umfangreichen Funktionssimulation genutzt werden.
Zusätzlich können die virtuellen Controller auch im Kontext einer Anlage/Maschine getestet und validiert werden. Zur Anbindung an Anlagen/Maschinen-Simulationen steht eine umfangreiche API zur Verfügung.
Highlights SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V5.0
Neue CPU Typen
  • Neue ET 200SP CPU 1514SP (F/T/TF)-2 PN PLC Typen werden nun unterstützt
  • Alle neuen Artikel Nummern (MLFB) für die Firmware V3.0 inclusive aller SIPLUS CPUs
Neue Funktionen
  • API unterstützt die Daten Typen “String” und “WString
    • Für die Simulation von z.B. Materialfluss-, Materialverfolgungs- oder Standardschnittstellendaten müssen Sie ggf. die Daten im STRING-Format mit der PLCSIM API austauschen. Dies ermöglicht komplette Testszenarien ohne Codeänderungen mit der oberen Datenschicht wie MES/ERP-Systeme und z.B. Anlagensimulation.
    • String und WString können im "User Defined Datatype" (UDT) als Datenblöcke oder in Arrays verwendet werden.
    • Das String-Tag im TIA-Portal, das UTF8-Codierung verwendet, ist 256 Bytes lang und enthält 254 Zeichen. Zwei Bytes sind reserviert, eines für die maximale Länge und eines für die aktuelle Länge der Zeichenfolge.
    • Ein WSTRING hat eine ähnliche Struktur wie String, kann aber 16382 Zeichen lang sein. Die ersten 2 Byte sind für die maximale Länge reserviert und 2 Bytes danach werden für die aktuelle Länge der Zeichenfolge verwendet. WSTRING wird für die UTF16-Codierung verwendet.
    • Array von STRING / WSTRING werden auf die gleiche Weise behandelt wie Array anderer primitiver Typen
  • TCP/IP - Multiple Adapter
    • Mit dem neuen “Multiple Adapter Mode" kann S7-PLCSIM Advanced jetzt auch in IT Infrastrukturen betrieben werden, welche bisher den “Network Promiscuous Mode” nicht unterstützten, wie z.B. bei Cloud Betreibern wie Azure Cloud oder AWS.
    • Jede Schnittstelle einer simulierten SPS kann separat konfiguriert werden.
    • Dies ermöglicht die folgenden Anwendungsfälle:
      • Sichtbarkeit für externe Netzwerke für jede Schnittstelle
      • Kommunikation über 2 oder mehr virtuelle Maschinen und ihre laufenden SPS-Instanzen mit einer ihrer Schnittstellen
      • Adressierung von externen SPS-Schnittstellen aus verschiedenen Netzwerken.
      • Eine Netzwerktrennung ist möglich, während das Mapping nicht durchgeführt wird.
  • R1 und/oder S2 Konfigurationen der S7-1500 R/H CPUs sind jetzt herunterladbar.
  • Die Simulation mit aktiven NTP Zeit Synchronisierungen wird nun unterstützt.
  • Es ist möglich, die Backup- und Restore-Funktionen über den S7-1500 Webserver zu testen
  • Data logs (SFB140-148) und Rezepte (SFB1003/1004) können geschrieben und gelesen werden.
  • Um von der PLCSIM-API benachrichtigt zu werden, wenn eine "Softwareänderung" im Betriebszustand "STOP" oder "RUN" stattfindet, wurden einige neue API-Methoden implementiert
  • Registrieren Sie mehrere Benutzerfunktionen in der C++-API bei den Rückrufmethoden desselben Ereignisses analog zur .NET API.
  • Die Standardeinstellungen für den "DefaultStoragePath" der neu erstellten Instanzen können direkt von der API abgerufen/gesetzt werden
Es kommt auf jedenfall erstmal ein fehler beim install. Vielleicht haben sie den ALM geupdated weil das mit der Lizenz nicht richtig ausgewertet wird.
Was muss ich mir unter mehr Leistung vorstellen? Das nicht mehr rund 33% der Prozessorlast, egal welcher Prozessor, pro PLCSIM-Advanced Instanz benötigt wird? In den Readme steht hierzu nichts detailiertes.
Ergänzung: Da dies mir unter den Nägeln gebrannt hate, habe ich das Update installiert. Eine PLCSIM-Advanced Instanz verbraucht bei meinem Testsystem anstatt 33% jetzt genau 20 %. Also kann ich schon zwei SPSen mehr simulieren.
Mein Fazit: Ein sehr sinnvolles Update.
