Hallo Zusammen,
Bei einem crash ist die Geber Leitung kaputt gegangen.
Es handelt sich hier um eine Drive Cliq Leitung, zwischen Regler und Motor Geber.
Eine neue Leitung wurde darauf hin installiert. Leider hatte dies nicht die Störmeldungen gelöst.
Darauf hin wurde der Geber ausgetauscht mit einem neuen.
Beim Geber Tausch muss, laut Siemens Doku, das Typen Schild auf der CF Karte der CU gespeichert werden.
Die Dateien wurden korrekt auf der CF Karte abgelegt und mit der passenden Adresse bestückt (hier 20).
Danach im Starter die Änderungen der CF Karte Speichern.
Sprich den Parameter P4690 mit 20 überschrieben und P4691 auf 2 gesetzt. P4691 ging zurück auf 0 was bedeutet das es erfolgreich gespeichert wurden ist.
Leider waren die Fehler immer noch aktiv.
Es handelt sich hier um:
31885: CU DRIVE-CLiQ: Zyklische Datenübertragung gestört (Komponente 20) Fehlernummer 33 = Das zyklische Telegramm ist noch nicht eingetroffen.
1652: SI CU: Überwachungstakt unzulässig Fehlernummer 103 = Beim Übertragen des Istwerterfassungstaktes an das Sensor Module ist ein Fehler aufgetreten
1673: SI Motion: Sensor Module Software/Hardware inkompatibel Fehlernummer 1
1670: SI Motion: Parametrierung Sensor Module ungültig Fehlernummer 4 = Überprüfen, ob Störungen in der DRIVE-CLiQ-Kommunikation zwischen der Control Unit und dem betroffenen Sensor Module vorliegen und gegebenenfalls Diagnose bei den betreffenden Störungen durchführen
Beim Betätigen von: p10 = 4 à p400 = 10 000 (Geber identifizieren) à erhalte ich als Ergebnis [0 kein Geber]. Sollte jedoch 242 ergeben.
Ich bemerke auch das 3 von 4 Fehler mit der Safety zu tun haben. Muss hier etwas neu eingelernt werden?
