TIA HMI- Funktionen arbeiten plötzlich nicht mehr!
PPS
Gestern Funktionierte noch das ansteuern des Motors, die Regelung und das Observieren der Drehzahl und die Temperaturüberwachung über das HMI-Panel. Ohne etwas verändert zu haben, arbeitet heute jedoch nur noch die Temperaturüberwachung, der Rest reagiert nicht. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Anmerkung Larry : ich habe die Frage mal wieder hergestellt !
Bestimmt
PS:
Bei meinem Auto leuchtet seit heute morgen eine gelbe Lampe, gestern war das noch nicht so. Weiß jemand woran das liegen kann?
@PPS :
Die beiden Antworten sind für dich wahrscheinlich nicht zielführend - für uns war es deine Frage aber auch nicht. Wenn du Hilfe brauchst dann sind "ein paar" elementare Informationen schon notwendig :
- was hast fu für ein System (CPU, Bediengerät) ?
- mit welcher Software-Version wird programmiert ?
- hast du irgendetwas geändert ?
- wie viele Variablen werden mit welcher Aktualisierungszeit und in welchem Modus ausgetauscht ?
Wenn du dazu einmal Stellung nehmen könntest dann bekommst du wahrscheinlich auch besseres Feedback ...
Nachtrag : diese Antworten sind übrigens kein Grund den Thread bzw. die Frage löschen zu wollen !!!
- wie viele Varioablen werden mit welcher Aktualisierungszeit und in welchem Modus ausgetauscht ?
Wie wird die Verbindung realisiert? Direkt CPU <=> HMI, Switch dazwischen, im Firmennetz, Profinet, MPI, DP....?
