TIA Frequenzumrichter Parameter
Leon_M.
Schönen Guten Tag und Frohes Neues.
Ich habe auf der Arbeit ein kleines Problem.
Ich habe einen Frequenzumrichter (G120C) welchen ich über drähte ansteuern und mit Tia V16 parametriere.
Ich habe mit dem Inbetriebnahme Assistenten die Motordaten eingestellt. Da bin ich aber noch nicht darauf gestossen die Werte für für die Drehzahlen einzustellen.
Unter Parameter habe ich etwas gefunden, weiß aber nicht was ich da alles einstellen soll.
Könnt ihr mir einmal sagen was ich noch alles beachten muss?
Ich hänge Mal ein Bild an von den Parametern.
Vielen Dank.
Wo ist das Problem?
In deinem Bild ist ja schon etwas eingestellt.
r722.4 ist der Digitaleingang 4 (Kl.16) des G120C, r722.5 ist der Digitaleingang 5 (Kl. 17).
Wenn du DI4 auf True legst, wird am GC120C 855.0 U/Min als Drehzahl angewählt,
Bei DI5 = True wird 1045 U/Min angewählt.
Wo ist das Problem?
Wenn ich das Programm lade, wirft er die Fehlermeldung "Parameter fehlerhaft und geht auf einschaltsperre.
Den Parameter finde ich nur bei der Schnellinbetriebnahme als Motorbemessungsleistung
Was steht denn im Parameter 307?
Hier mal was zum lesen:
https://support.industry.siemens.co...0-f07950-307-incorrect-motor-parameter/182784
Hello,
(307) indicates that the calculated power out of the parameters voltage, currents and so on does not fit to the power parameterized in p307.
Please check p0304, p0305, p0307, p0308, p0309
Please also check that the motor data corresponds to the motor name plate data and that the correct wiring is chosen.
Ich habe das ganze jetzt über den BOP programmiert. Die lüfter des Frequenzers drehen, aber er gibt keine Signale raus, der BOP zeigt zu dem noch ein X an. Weiß jemand wie ich den Ausgang rausschalten kann, das der Motor anläuft
