WinCC WinCC Runtime pdata.fwc
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 74258
  • Erstellt am Erstellt am
Nur mal so am Rande. Beim generieren eines Basic-Panels wird keine PDATA.fwc erzeugt.
Wenn der Fragsteller schreibt, dass er eine pdata.fwc aus dem HMI Panel heruntergeladen hat, und im folgenden immer wieder pdata.fwc schreibt, dann hat er wohl eher den HMI-Typ falsch angegeben als den Dateiname. Und es geht hier wohl nicht um kein Basic Panel.
Man kann das Panel auch nicht außerhalb vom TIA simulieren.
Man kann auch Basic Panels direkt simulieren ohne Start von TIA. siehe hier:
Vielen Dank Volker,
ich muss noch vieles nachlesen, es ist schade, dass man nirgendwo die Beschreibung von Panel Dateien findet, was sie genau machen, welche Datei welche funktion hat usw.
Weisst du vielleicht wie ich das Panel mit meinem eigenen Projekt klone. Jetzt bin ich vorsichtiger, nicht dass mich tatsächlich kein Mensch auf der Welt versteht. Ich möchte in TIA Portal das gleiche HMI Panel projektieren mit ähnliche Bedienelemente und Co, womit soll ich anfangen, lassen wir uns deine linke Dateistruktur beobachten, rechts sehe ich mindestens RT exe Datei.
Klonen geht nicht, du kannst nur die Visu von Hand nach dem Abbild des Original neu erstellen. Problem sind natürlich die Variablen, zu welcher Adresse gehen diese....
Wie bist du denn an die Datei pdata.fwc gekommen? Also mit welcher Methode hast du die vom Gerät geladen? Ist es wirklich ein KTP700 Basic?
Wobei er hier auch schon von einem Basic Panel redet ( ich vermute mal es geht immer noch um dieses eine Gerät ):
SPS-Forum: HMI KTP700 Basic PN mit CPU 1212C TIA v15
Das sind tatsächlich zwei kleine Anlagen und gleicher Hersteller // da ich das Thema am Wochenende angefangen habe, konnte sein dass ich was verwechselt habe, dafür bitte ich wieder um die Entschuldigung. Ich wollte von Anfang an eine Beschreibung, dann ging es los. Die Aktion plane ich am Mittwoch.
Ist ja ok aber kannst du folgende Frage trotzdem beantworten?
Was ist denn die "Aktion". Du wurdest jetzt schon mehrfach gefragt, was das Ziel des ganzen ist => bis jetzt keine Antwort.
Das ist genau das was ich machen wollte, klonen heißt bei mir original neu erstellen. Und das Problem sind die Variablen, ganz genau. Mit comfort Panel habe ich seit November die Aufgabe eine Anzeige zu ändern (neu machen) immer noch nicht gelöst. Zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen und als Ergebnis: alles durcheinander. Danke Volker, dass er sich eingemischt hat.
Aktion heißt, am Mittwoch gucke ich genau das Touchpanel Model, wenn das Comfort ist dann kopiere ich pdata.fwc aus dem Ordner im Betriebsystem des Panels und mache ich ein Foto, tue ich hier im forum einfügen, dass die Frage:"Wie bist du denn an die Datei pdata.fwc gekommen? Also mit welcher Methode hast du die vom Gerät geladen?" beantwortet wird. Dann mache ich die Schritte von Harald mit dem Testprojekt.
Schreib doch einfach => du möchtest eine Visu 1:1 nachbilden weil ihr zwar eine fertige Visu auf einem laufenden Panel habt, aber nicht das notwendige Passwort welches ihr für irgendwelche Anpassungen braucht. Und der italienische Maschinenhersteller gibt es euch auch nicht ( aus welchem Grund auch immer ).
Der Satz reicht schon um zu wissen, das es kein KTP700 Basic Panel ist wie von dir behauptet sondern ein Comfort Panel
Also, mit der pdata.fwc kann mann KEIN Panel klonen/kopieren/nachbilden/ändern. Dazu brauchts das originale TIA-Projekt, also *. zapxx, also *. zap15 ...
Oder ich verstehe nur Bahnhof...
Falls man die Oberfläche ähnlich aber komplett neu projektieren will, reichen auch nen par Handyfotos vom Bestands-HMI...
Genau, wenn du am Panel etwas ändern möchte, dann brauchst die Original TIA-Projektdatein.
Um die Oberfläche neu oder ähnlich zu projektieren reichen dir sicherlich die Handyfotos, allerdings ist das nur die "leblose" Oberfläche. Alles was darunter ist, die Anbindung der Variablen in der SPS, die hinterlegten Funktionen, eventuell auch Skripte (falls es dann doch ein Comfort-Panel ist), das alles fehlt dir und das kannst du auf deinem Handyfoto nicht ablesen sondern nur im Original-TIA-Projekt finden.
Jo, die pdata.fwc hilft in dieser Hinsicht aber auch nicht, selbst wenn er die irgendwie auf dem PC im Büro zum laufen krigt, sieht er trotzdem nur die toten Bilder wie auf den Handyfotos...
Da musst halt im CPU-Projekt schaun, welche Variablen und Funktionen da irgendwie mit dem HMI zu tun haben könnten...
Vielleicht kann man mit Wireshark da irgendwie rausfinden, welche DBs, Variablen da vom HMI angefragt oder beschrieben werden, aber das ist doch alles absolute Scheisse...
Sie könnte schon helfen, wenn du sie z.B. in Verbindung mit einer CPU oder PLCSIM bei dir am Tisch zum laufen bekommst und du schauen kannst, wohin die Eingaben / Taster usw... gehen. Wenn da aber noch Skripte / Rezepte oder Archive laufen... dann viel Spaß.
Es wird eh vermurkst sein. Spätestens wenn mal jemand vom Hersteller vorbei kommt und eine Änderung einspielen will => Viel Spaß
