Guten Morgen,
den FU hab ich am Motorschutzschalter angeschlossen und die Maschine eingeschalten, funktioniert alles. DIe Daten haben ich via Box vom alten FU auf den neuen übertragen.
Habe nochmal den Durchgang ohne Brücken am Klemmenkasten vom Motor gemessen. Er hat nur Durchgang von
w1-W2
U1-U2
V1-V2
in den anderen Kombinationen hat er keinen Durchgang. Auch zum Erdpol hat er keinen Durchgang von allen Polen.
Bei den Widerständen der Wicklungen habe ich folgendes gemessen.
W1-W2 31 OHM
U1-U2 32 OHM
V1-V2 11 OHM
Bei den Kontakten vom Thermoschalter hab ich keinen Durchgang auf Erde oder zu den Polen.
Beim Kabel zum Motor hab ich auf beide Seiten 16A Stecker montiert und in eine normale 16A Steckdose mit FI eingesteckt, hier hat der FI nicht augelöst.
Werde jetzt noch den Motor vom Transportband abbauen und an die Steckdose mit FI anschliessen, in der Hoffnung, das wenn der FI auch hält, ich es ohne bedenken an den FU anklemmen kann.
Über Eure Rückmeldungen würde ich mich freuen.
