WinCC HMI ist online aber nicht erreichbar
batindeko
Hallo meine Lieben,
ich habe folgendes Problem: von der SPS wird das HMI-Gerät nicht erreicht, ohne dass ich weiß warum. Im Anhang habe ein Bild reingestellt.
folgende Geräte kommen zum Einsatz TP2200 mit CPU 1516-3 PN-DP
Wo kann ich noch schauen oder was kann ich noch prüfen?
Was passiert bei einem Ping auf die IP Adresse vom HMI?
Ist im HMI Projekt die Verbindung zur SPS eingetragen?
Hat das HMI den gleichen Adressbereich wie deine CPU?
Hat dein Netzwerkadapter den gleichen Adressbereich wie das Maschinennetz?
Ist der Profinet Name aus der Hardwarekonfiguration dem physischen HMI zugeordnet?
Ist das HMI denn als "Profibus-DP-Slave" oder "Profinet-Device" projektiert? (z._B. für Profibus Direkttasten)
Ansonsten muss die SPS das HMI auch gar nicht erreichen. Das HMI muss aber die SPSen erreichen können, zu denen HMI-Verbindungen projektiert sind.
Wie ist die HMI-Verbindung zur SPS projektiert?
Ist das HMI Panel im Projekt vernetzt? Über welches Netz soll denn die HMI-Verbindung gehen?
Wie kommst du drauf, dass SPS und HMI sich nicht erreichen?
das Ping funktioniert
Ja
Ja
Ja
Ja. dies geschieht über Gerätename zuweisen
Warum? Brauchst du wirklich die Direkttasten-Funktion? siehe TIA-Hilfe zu "PROFINET IO-Direkttasten"
ich habe gedacht es ist möglich zu wählen zwischen PROFINET und PROFIBUS
Die Direkttasten-Funktion brauche ich nicht.
spielt es eine Rolle wenn die HMI mit PROFINET vernetze und die anderen Geräte mit PROFIBUS vernetze es sollte doch auch so funktionieren oder?
