jonnijonsen86
Bisher reichte es immer hier mit zu lesen,
aber jetzt komme ich damit nicht mehr weiter.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen. ich vermute einen dummen Fehler, aber ich komm nicht drauf.
Ich bin dabei einen FB zu basteln zur Anpassung von int. werten.
Knopf drücken "+10" anderen Knopf drücken "- 10" (Geschwindigkeit Anpassung)
wenn die Freigabe weg geht soll der wert ausgegeben werden. (im Moment noch mit all.true merker)
Eigentlich eine ganz einfache Sache..... Dachte ich ^^
Erster versuch:
Ohne Trigger einfach nur den Ausgang ausgewertet.
Ergebnis: einmal kurz den Knopf drücken, egal ob + oder - er zählt durch bis max/min wert.
Zweiter versuch: p-Triger:
Funktion soweit da, ab jetzt wird es komisch.....
Ergebnis:
Berechnung erfolgt zu 90% wie gewollt.
manchmal rechnet die CPU aber 2x + bzw. - . (?!?!? verstehe nicht warum. Ich habe es auch mit unterschiedlichen triggern versucht)
Meine Vermutung, dass das Schalt-Signal mehrfach kommen muss.
Dann habe ich mir das Konstrukt (siehe Bild) gebastelt.
Ergebnis: Das selbe wie mit P-Trigger. manchmal +/- 20 statt 10.
Ich hoffe aus dem Bild gehen alle Infos raus hervor und ihr könnt mir helfen.
Ich stehe auf dem schlauch
DANKE !
Erster versuch:
Ergebnis:
DANKE !
