TIA S7-1500 getrennte Netzwerke Hardware-Auswahl
SPS'ler
Hallo Zusammen,
Ich muss nach neuesten Vorgaben der IT Abteilung folgendes aufbauen:
Eine Anlage soll zwei getrennte Netze erhalten, eines für die Kommunikation extern mit unserem Hausnetz (Datenaufzeichnungen, Einstellungen) und eines für die Kommunikation intern (Frequenzumrichter, Sensoren usw.). Welche Möglichkeit hat man bei der Wahl der entsprechenden CPU's bzw. Switche?
Folgender (Beispiel) Aufbau ist geplant:
CPU Port 1 (192.168.1.100) -> Kommunikation mit dem TIA Portal, Prozessdatenerfassung, WinCC Runtime auf einem anderen PC
CPU Port 2 (192.168.2.100) -> Kommunikation mit den Frequenzumrichtern, Sensoren und anderen PROFINET Teilnehmern
Wie würdet Ihr das lösen bzw. wie ist es möglich, alle Geräte über die jeweilige Schnittstelle erreichen zu können?
Wir nutzen TIA V18/19 mit den aktuellen Updates.
Moin SPS'ler,
die Möglichkeiten sind sicher vielfältig. Wir haben uns seinerzeit für eine 1515 entschieden, da diese Steuerung schon zwei Schnittstellen onboard hat. Vielleicht ist aber auch eine kleine Steuerung mit einem zusätzlichen Kommunikationsprozessor besser für Deine Applikation geeignet.
VG
MFreiberger
ich habe mir die Kommunikationsprozessoren angesehen. Wäre der Aufbau so richtig?
CM1542 (192.168.2.100) -> Kommunikation mit den Frequenzumrichtern, Sensoren und anderen PROFINET Teilnehmern
Worin liegt denn der Unterschied von CM1542 und CM1543?
Wäre der Aufbau mit CM143 so?
CM1543 (192.168.1.100) -> Kommunikation mit dem TIA Portal, Prozessdatenerfassung, WinCC Runtime auf einem anderen PC
CPU Port 1 (192.168.2.100) -> Kommunikation mit den Frequenzumrichtern, Sensoren und anderen PROFINET Teilnehmern
Das kannst du den technischen Daten entnehmen ( EDIT: CM1543 gibt es nicht )
6GK7542-1AX10-0XE0
Kommunikationsmodul CM 1542-1 zum Anschluss von S7-1500 an PROFINET als IO-Controller oder IO-Device: TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, Uhrzeitsynchronisation über NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit).
6GK7543-1AX00-0XE0
Kommunikationsprozessor CP 1543-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, Firewall) Diagnose SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), Uhrzeitsynchronisation über NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit).
Ich würde auf jeden Fall die Profinet-IO Kommunikation ( FU usw... ) über die interne CPU Schnittstelle umsetzen und die VISU Kommunikation über den CP. Welche 1500ér CPU hast du denn genau? Evtl. brauchst du gar keinen CP.
Außer du kannst die 1513 in einem anderen Projekt unterbringen.
Das heißt wenn das nicht möglich ist, dann wäre das hier eine Alternative:
CM1542 (192.168.1.100) -> Kommunikation mit dem TIA Portal, Prozessdatenerfassung, WinCC Runtime auf einem anderen PC
Somit hätte ich die getrennten Netzwerke und müsste keine neue CPU einkaufen.
Was zusätzlich möglicherweise noch eine Rolle spielt. CM und CP kann man nicht im PLC Sim Advanced simulieren.
Da sind schon manche drauf reingefallen.
Gerade wenn man mit WinCC und einer Simulierten CPU die Anlage testen will. Geht das nicht wenn WinCC über CM/CP kommunizieren soll.
jo...
und falls die Rückwandbusversorgung schon an der Kotzgrenze ist, braucht man u.U. noch ne zuzsätzliche PS25W für die zusätzliche Karte...
also am Ende des Tages, ist die 1515 die bessere Wahl, wenns ne Neuanlage wäre...
nebenbei, die Bezeichung "Port" ist hier etwas irreführend... Dingse mit unterschiedlichen IP-Adressen heissen beim Siemens "Schnittstellen X". "Ports P" sind die verschiedenen Buchsen der GLEICHEN Schnittstelle, welche aus einem integrierten Switch versorgt werden...
also die 1513 hat nen X1P1 und nen X1P2 mit der selben IP, der CM hat auch nen X1P1 und nen X1P2 mit ner zur CPU verschiedenen IP-Adresse...
die 1515 hätte nen X1P1 und nen X1P2 sowie nen X2P1...
