Trigger
Mal eine Frage: Woher hast du eigentlich immer diese Codeideen? Überlegst du dir das selber aus oder gibt es bei dir irgendeine systematische Vorgehensweise wenn du was neues lernen möchtest?
PS: Die Themenüberschriften könntest du auch mal etwas eindeutiger wählen.
Du nutzt eine Schleife, dann bitte unbedingt die Warnung auf Seite 67 und den Abschnitt "Wer rastet der rostet auf Seite 84/85.
Bei Deiner Schleife treten nämlich die dort geschilderten Probleme auf.
Du musst bedenken, dass eine SPS anders arbeitet als ein PC oder Laptop.
Ich wollte IF THEN vermeiden, aber am ende habe ich es so gemacht.
IF DeinTrigger Then
    DeineBoolVariable := FALSE;
END_IF;
Der Zweck der Schleife/des Programms im Allgemeinen ist es, zu überprüfen, ob ich es schaffen kann.
Ich möchte, dass der Zähler beim einmaligen Betätigen von diCounter bis 100 zählt und sich dann automatisch zurücksetzt
Das wird aber in der Schleife so nicht funktionieren.
By the way : hattest du schon mal etwas von zyklischer Programmbearbeitung gehört ? Dein Programm selbst bildet schon so eine Schleife - man muss es nur richtig machen ...
ich weiß schon dass den Unterschied zwischen SPS und Normalen PC den Zyklischen Abarbeitung.
In einem SPS-Zyklus oder in mehreren SPS-Zyklen oder mit zeitgetriggerter Inkrementierung, damit man auch was sieht?
genau mit den Zeitgetriggerter Inkrementierung
Der Hintergrund meines Einwandes :
es gibt auch bei Codesys eine maximale Zykluszeit, die überwacht wird. Durch deine Schleife, wenn sie korrekt arbeiten würde, bekämst du EINEN Zyklus mit einer Länge von mehr als 100 Sekunden ... das kann und will die SPS nicht.
achso deswegen hängt sie die ganze Zeit xD
und ich muss es die ganze Zeit ausstecken :)
Ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen ... aber hattest du nicht mal geschrieben, dass du schon einen SPS-Kurs hattest ? Da wären aber, auch bei einem absoluten Einsteiger-Kurs, solche Dinge genannt worden ...
