Der OB1 ist von Anfang an leer.Hast du ein Programm auf der CPU am laufen? Wenn ja, kannst du das im OB1 mal komplett rausnehmen?
Ich vermute langsam auch, dass es irgendwo in deinem CPU Programm einen schreibenden Zugriff auf EB1,2,3 und evtl. noch mehr gibt.
Du hast jetzt nicht Byte 0 und 1 sondern Word 0 und 2.Byte 0 kommt komplett und Byte 1 geht nicht. Der Fehler ist noch da.
Sicher das der Frondstecker korrekt sitzt und die Schraube in der Mitte angezogen ist?
Ist mir auch aufgefallen. Verstehe auch nicht, warum dort zwei Farben sind.Weis jemand was die gelben Felder im Belegungsplan bedeuten???
Nein. Big Endian: H-Byte ist IB0, L-Byte ist IB1Also IW0 16#0100 bedeutet doch IB0 ist 16#00 und IB1 ist 16#01
Dann würden die Eingangs-LEDs nicht leuchtenSicher das auf Klemme 40 die 0V angeschlossen sind?
Hab ich mich auch gerade gefragtWeis jemand was die gelben Felder im Belegungsplan bedeuten???
Unwahrscheinlich, dass beide Baugruppen die selben Defekte haben. Wo kommen die Baugruppen her?
Leuchten die LED normal hell oder eher nur schwach?
Hast du mal ein Foto von der Verdrahtung an der Baugruppe?
"Zeigt an, dass die Adresse von der Hardware nicht belegt ist."
Ich glaube eher, dass er vorher immer mit EB0 und EB1 getestet hat und dann auf EW0 und EW2 umgestellt hat und der Belegungsplan nicht aktualisiert wurde."Zeigt an, dass die Adresse von der Hardware nicht belegt ist."
Der Belegungsplan ist hier in der Online Ansicht. Meint TIA, dass Online keine Hardware auf %IW2 vorhanden ist"Zeigt an, dass die Adresse von der Hardware nicht belegt ist."
Der Belegungsplan zeigt Word-Zugriffe auf IW0 und IW2. Für mich ist das aktuell.Ich glaube eher, dass er vorher immer mit EB0 und EB1 getestet hat und dann auf EW0 und EW2 umgestellt hat und der Belegungsplan nicht aktualisiert wurde.
Stell in der HW-Konfig für die Eingänge mal E100 ein und probiers damit mal.Ich habe es noch mit einer 323-BL00-0AA0 ausprobiert, da es das gleiche I0.0-I0.7 funktionieren und I1.0-I1.7 geht nicht.
Aber die LED's auf der Eingangsseite der Karte leuchten normal.
Muss man im Programm noch einstellen?
Gruß.
