TIA DI-Karte -321-BL00-0AA0- Probleme
Hast du ein Programm auf der CPU am laufen? Wenn ja, kannst du das im OB1 mal komplett rausnehmen?
Ich vermute langsam auch, dass es irgendwo in deinem CPU Programm einen schreibenden Zugriff auf EB1,2,3 und evtl. noch mehr gibt.
Also IW0 16#0100 bedeutet doch IB0 ist 16#00 und IB1 ist 16#01
Sicher das auf Klemme 40 die 0V angeschlossen sind?
Sicher das der Frondstecker korrekt sitzt und die Schraube in der Mitte angezogen ist?
Weis jemand was die gelben Felder im Belegungsplan bedeuten???
Nein. Big Endian: H-Byte ist IB0, L-Byte ist IB1
Dann würden die Eingangs-LEDs nicht leuchten
Hab ich mich auch gerade gefragt :unsure:
Nochmal nachfragen:
Unwahrscheinlich, dass beide Baugruppen die selben Defekte haben. Wo kommen die Baugruppen her?
Leuchten die LED normal hell oder eher nur schwach?
Hast du mal ein Foto von der Verdrahtung an der Baugruppe?
"Zeigt an, dass die Adresse von der Hardware nicht belegt ist."
Dann ist entweder eine DI16 (z.B. 321-1BH0x) gesteckt oder die DI32 oder DI16 ist defekt.
DI16 würde aber nicht erklären, warum %IB1 immer 0 liefert - also wird die DI32 (321-1BL00) oder die DI16 defekt sein.
Nachtrag: oder die HW Konfig Online ist nicht korrekt?
@Kai H.
Wie sieht es aus mit einem Foto?
Ich habe gelbe Felder, weil ich virtuelle Ausgänge angelegt habe, die ich von einem Modbus-Client aus als Coils anspreche. Anders gesagt, die CPU findet die Dinger nicht. Geht aber auch ohne Hardware einwandfrei.
Der Belegungsplan ist hier in der Online Ansicht. Meint TIA, dass Online keine Hardware auf %IW2 vorhanden ist :unsure:
Ist das nicht so, dass TIA damit meint, dass für die Adresse keine Hardware projektiert ist?
In der Online Ansicht sind zwar alles grüne Kreise, aber könnte es sein, dass die HW Konfig Online nicht aktuell ist?
Sicherheitshalber würde ich die Hardware nochmal komplett übersetzen und in die CPU laden.
Ich glaube eher, dass er vorher immer mit EB0 und EB1 getestet hat und dann auf EW0 und EW2 umgestellt hat und der Belegungsplan nicht aktualisiert wurde.
Der Belegungsplan zeigt Word-Zugriffe auf IW0 und IW2. Für mich ist das aktuell.
Und IW2 soll nicht von Hardware belegt sein. Wenn damit die Offline Projektierung in HW Konfig gemeint ist, dann passt das nicht zum Bild in #1 - Hardware ist nicht übersetzt oder Bug in TIA?
Was ist das für ne TIA Version? Updates installiert? Welche Firmware hat die SPS und welche FW ist projektiert?
Wobei ichs nicht glaube. Würd erstmal alle Bausteine auf der Online-CPU löschen, Hardware gesamtübersetzen, Hardware gesamtladen, Software gesamtübersetzen, Software gesamtladen.
Dann Foto von der Karte, den LEDs, der Verdrahtung, Beobachtungstabelle, Querverweisliste jeweils vom gleichen Zustand der Eingänge.
Dann, sind beide Karten neu? Oder evtl. beide mit dem selben Fehler defekt weil bei nem Verdrahtungsfehler schonmal beide ausprobiert wurden? ...
Ich habe es noch mit einer 323-BL00-0AA0 ausprobiert, da es das gleiche I0.0-I0.7 funktionieren und I1.0-I1.7 geht nicht.
Aber die LED's auf der Eingangsseite der Karte leuchten normal.
Muss man im Programm noch einstellen?
Gruß.
Stell in der HW-Konfig für die Eingänge mal E100 ein und probiers damit mal.
Funktionieren die Ausgänge alle?
