MDX90A - Fehlermeldung mit einstellbaren Drehmoment
Lipperlandstern
Level-3
Ich habe hier einen Servomotor CM3C80M mit einem MDX90A.
Ich nutze die Funktion Positioning mit Einstellbaren Drehmoment . Die Kombination dient als Presse. Bis zu einem eingestellten Drehmoment von ca. 80% ist alles ok
Über 80% meldet der Umrichter während des Pressvorganges den Fehler 11.03 - Temperaturüberwachung : Geräteauslastung
Drehzahl- und Schleppfehlerüberwachung sind ausgeschaltet.
Was kann ich noch machen ?
Wie ist der Motor denn gekühlt? Über einen direkt durch den Motor angetriebenen Lüfter? Dann könnte das vielleicht schon die Ursache sein, da er sich beim Pressen ja nicht wirklich dreht und somit auch nicht gekühlt wird.
Das habe ich vergessen zu schreiben. Das passiert auch wenn der Motor/Umrichter kalt ist und erscheint sofort nachdem das Drehmoment erreicht ist . Die Meldung mit der Temperatur ist also irreführend. Es muss irgendwie möglich sein die Meldung für Geräteauslastung zu unterdrücken.
Bei SEW gibt es ja dieses im Umrichter hinterlegte Motormodelle. Das spielt da mit rein. Parameterbereich 8442.xx /8443.xx
Auf der Website findest du noch diese Info:
Übermäßiger Stromverbrauch: Ein zu hoher mittlerer Ausgangsstrom kann dazu führen, dass die Geräteauslastung die Abschaltschwelle erreicht oder überschreitet
Ist der Motor evtl unterdimensioniert?
wie komme ich denn an diese Parameternummern ? In der neuen Movisuite sehe ich die Parameternnummer nicht mehr
15 Jahre hat es mit der Dimensionierung super geklappt :). Vor allem kommt der Fehler unmittelbar nachdem der Pressvorgang das Drehmoment erreicht hat. Dann muss der mittlere Ausgangsstrom ja in mms berechnet werden.
Erst mal erweiterte Berechtigungsstufe erwerben. (Einstellungen >> Berechtigungsstufe >> Passwort aus Handbuch)
Maus Over zeigt auch Parameter Nr an. Wenn Du oben links im Suchfeld die Nr angibst spingt er dahin
Hallo @Prog84,
weiter oben ist ja bereits ein passendes Schaubild gepostet worden.
Für das Movidrive Technology findest du folgende Informationen im Produkthandbuch auf Seite 159:
Produkthandbuch
Bei niedrigen Drehzahlen ist das Zusammenspiel von Umrichter und Motor von Bedeutung.
Die Grafiken zeigen den Ausgangsstrom bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz.
Diese kannst du im Antriebsstrang im Reglerbaustein einstellen - es gilt je niedriger die PWM, desto höher der mögliche Ausgangsstrom.
Kannst du ein paar Details zu deinem Applikation hier nennen?
Welche Umrichter und Motoren sind verbaut? Wie ist das Lastprofil? Wann tritt der Fehler auf?
Alternativ gerne in der kostenfreien Hotline melden.
Produkthandbuch
Auch mal zu meinem Verständnis: wenn man Anwendungen mit hohen Losbrechmoment hat (und da auch gerne einen Synchronmotor nutzt), ist der Ausgangsstrom auf Umrichternennstrom begrenzt. D.h. man braucht dann einen größeren Umrichter, oder könnte man für kurzzeitige Überlastung den Maximalstrom parametrieren / zulassen?
Hallo @Mirko123,
man muss ganz klar unterscheiden zwischen:
  1. Dauerhafter Zustand, wie im Schaubild gezeigt.
  2. Anfahrsituation aus nicht bestromten Zustand heraus.
Das Schaubild zeigt ausschließlich die Grenzwerte einer statischen Betriebssituation und nicht mehr.
Ich habe deine beschriebene Situation (Anfahrsituation) hier im Büro nachgestellt und eine Aufzeichnung durchgeführt.
Folgende Komponenten sind zum Einsatz gekommen:
  • Movidrive Modular MDD90A
    2,0 A Gerätenennstrom (Doppelachse hat ebenfalls einen Überlastsstrom bei 0 Hz von 100%)
  • Synchronservomotor CMP
    2,95 A Gerätenennstrom
Im Versuch wird ein Sollwert von 100 Umd/min vorgegeben, dabei aber die Motorbremse nicht geöffnet.
Der Antrieb fährt also gegen die geschlossene Bremse und bewegt sich nicht.
Für den Ausgangsscheinstrom (gelb) zeigt sich folgender Verlauf.
Der Umrichter steigert den Strom gemäß Stromreglereinstellungen kontinuierlich bis auf 177% und meldet anschließend Fehler 11.03 Temperaturüberwachung Geräteauslastung.
Der berechnete Effektivwert erreicht den, im Schaubild angegebenen Wert von 100% und löst damit den Fehler aus.
Weitere Kurven:
rosa: Solldrehzahl
blau: Istdrehzahl
gelb: Scheinstrom Umrichter
grün: Motodrehmoment
Fazit:
Die Schaubilder zum "Derating" zeigen ausschließlich eine statische Betriebssituation.
Für dynamische Vorgänge, wie Anfahrsituationen, lässt das Gerät eine deutliche Überlast zu.
