TIA Signalboardboard DI/DA gibt nichts aus
_Eddy_
Ich habe das signal board (6ES7 223-0BD30-0XB0) auf meine schon in Betrieb gewesen 1211(6ES7 211-1HE40-0XB0). Ich habe das board mit 24V dc Angeschlossen und es auf die SPS geklemmt.
Leider gibt es hier absolut keine reaktionen, ich habe natürlich beides in meiner Hardwareconfig und beides hat Spannung.
Ich habe die Adressen Standard gelassen, also sollten es I4.0,4.1 und Q4.0,4.1 sein oder?
Gibt es noch einen Haken den ich in der SPS config setzen muss den ich gerade übersehe? Oder ist es nach config und Einbau plug and play?
Ich sehe keinerlei Rückmeldung auf dem Modul oder im Programm.
Habt ihr eine Idee? Wird denke ich ein kleiner Fehler sein :)
LG Eddy
Ich bin mir nicht sicher, ob das hier die projektierte oder vorhandene Firmware ist.
Themenstarter, kannst du einmal prüfen, welche Version du von deinem Modul projektiert hast. Evtl. hast du V2.0 projektiert aber das Modul hat V1.0 ( dann hättest du genau dieses Verhalten ).
Beschreibung von den Analogmodulen, wird aber auf das Digitalmodul genauso zutreffen.
Beschreibung
Bei den Analogeingangsboards der S7-1200 gibt es zurzeit zwei Firmware Versionen, V1.0 und V2.0. Wenn Sie in der Gerätekonfiguration das Signalboard mit der Version 2.0 projektiert, aber in der CPU den gleichen Typ mit der Version 1.0 gesteckt haben, erscheint im Diagnosepuffer die Meldung: "Hardware-Komponente wegen eines falschen Typs nicht verfügbar".
hatte ich auch gedacht, bei firmware-version änder gibt es aber nur V1.0
kann ich sehen welche ich auf meine modul habe?
Stimmt, ich habe gerade einmal nachgesehen. Bei den DI/DQ Boards gibt es nur V1.0
Und hast du auch wirklich das richtige Board reingezogen bzw. ist das vorhandene Modul auch wirklich das, welches du glaubst? Von den DI2/DQ2 Modulen gibt es zwei verschiedene Bestellnummern.
ich habe glaube ich ein SPS Firmware update gefunden. Könnte da der Fehler liegen? oder könnte das noch mehr Fehler verursachen wenn ich das update?
Welche Firmware hat denn deine 1200 und welche ist denn projektiert?
Wieso willst du denn ein Update der Firmware durchführen und was erhoffst du dir davon?
4.2
und durch ein Update auf 4.3 erhoffe ich mir natürlich Funktion :)
Vielleicht ist die Version vom Signalboard zu neu und SPS zu alt... war nur eine vermutung die ich zwar nicht auf einem Freitag testen werde aber vielleicht ja die Rätsels lösung ist
4.2
4.2 ist projektiert, die tatsächliche Firmware findest du bei hergestellter Verbindung unter Online&Diagnose bei der CPU Baugruppe (generell bei Baugruppen)
Wenn du das Pdf deines verlinkten Beitrags gelesen hättest, wüsstest du was in 4.3 sich ändert ;)
