Daten nach OP7 transferieren?
Bei einem MPI-Kabel zwischen COM-Port des PC und dem PC-Adapter handelt es sich um ein Null-Modem-Kabel (siehe MPI-Kabel.gif). Zur Kontrolle kannst Du Dein MPI-Kabel ja mal durchmessen.
Anschluss des PC-Adapters an die RS232-Schnittstelle
Dein selbst gelötetes Kabel ist aber auch ein Null-Modem-Kabel. Du schaltest also zwei Null-Modem-Kabel hintereinader und das kann so nicht funktionieren.
Beispiel: Das MPI-Kabel kreuzt RxD mit TxD, das selbst gelötete Kabel kreuzt RxD mit TxD wieder zurück. Die beiden Kabel heben sich also gegeneinander auf.
Gruß Kai
Wenn Dein MPI-Kabel tatsächlich ein Null-Modem-Kabel ist, dann muss Dein selbst gelötetes Kabel folgende Belegung haben:
PC RS232 (9-pol) --- OP7 IF1A RS232 (15-pol)
     Pin 2 (RxD) --- Pin 3  (RxD)
     Pin 3 (TxD) --- Pin 4  (TxD)
     Pin 5 (GND) --- Pin 12 oder Pin 15 (GND)
     Pin 7 (RTS) --- Pin 10 (RTS)
     Pin 8 (CTS) --- Pin 5  (CTS)
Gruß Kai
hat das übertragen mit einem Field PG P3 schon mal jemand mit Erfolg gemacht? Hab es probiert und habe probleme. Jedes OP funktioniert nur das OP7
geht nicht. HILFE
Das Kabel findest Du hier im Thread unter der Beitragsnummer 14 oder im Link zum Fachlexikon Mechatronik.
Gruß Kai
Huiuiui 2006, lange her.
Wenn ich mir das Kabel jetzt zusammen löste, geht das dann von meinem "normalen" ThinkPad PC aus?
Hat da schon mal jemand Erfahrung mit gemacht? Ich bräuchte dann ja noch mal einen USB auf COM Adapter...
Ja, wenn dein PC (oder die VM) keine RS232/COM-Schnittstelle hat, dann brauchst du noch einen USB-RS232-Adapter (oder einen RS232-COM-Server).
In deinem anderen Thread hatte ich dir vor 2 Stunden die Belegung des spezial-RS232-Kabels mitgeteilt. Es ist kein normales Nullmodemkabel, sondern Siemens spezifisch.
Sí sí I know, wollte nur noch mal sicher gehen... den USB Adapter hab ich.
Wenns halt schnell gehen muss -.-
Und vielen Dank, wie machst du das eigentlich? Du musst ja ständig auf Zack sein, wenn du in jedem Thread sofort antworten kannst? =)
