Hallo zusammen
Ich stehe vor folgendem Problem:
Über einen TON Timer läuft eine Zeit von 60 Minuten ab. Wenn die Anlage stoppt (z.B. weil der Not-Aus betätigt wurde), habe ich die Auswahl, die Maschine danach komplett zu stoppen oder an der Stelle weiter laufen zu lassen. Die Hardware schaltet dabei auch richtig und die Anlage läuft weiter.
Allerdings startet der Timer dann immer wieder bei 0. Gibt es da einen Lösungsansatz zu, die Zeit irgendwie zu stoppen und dann an der Stelle weiterlaufen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus!
