Step 7 s7 manager serial cable MPI fehlt
Senator42
hallo , muss mal über MPI an eine S7 313C
bin in einer Win 7 - VM
dort einen USB-RS232 Adapter COM2
daran einen MPI-Adapter
Aber im s7 manager findet sich kein MPI .
was kann das sein?
Das gelbe PPI ist , was der Manager anzeigt.
Ich brauche aber MPI .
Der usb-rs232 Wandler wird vom Win-Geräte-manager gefunden.
Hab vorhin TIA Probiert. V13
Dort gibt es einen MPI, aber wo stell ich ein, auf welchen COM der hängt ?
Ich habe gerade keinen Rechner zur Hand. Gehe mal in die Systemsteuerung => PC/PG Schnittstelle und Versuche dort den RS232/MPI Adapter als Zugangspunkt hinzuzufügen. Dort stellst du dann auch ein, dass er am COM2 hängt. Ich kann dir morgen Screenshots schicken.
Ich kann es dir nicht sagen da ich keinen Rechner hier habe. Ich vermute mal es fehlt ein Treiber. Normalerweise kann man bei den PC/PG Einstellungen einen Zugangspunkt hinzufügen und dort den Adapter auswählen.
Nochmal, welcher Siemens Adapter genau? Hast du W7 64 Bit? Evtl. gibt es für diesen nur 32 Bit Treiber.
Systeme Helmholz, SSW 7 , uralt, auf andere PCs ging der, zuletzt vor ca. 4 Jahren.
der braucht gar keinen eigenen Treiber. weil S7 den ja schon hat, eigentlich !
wie finde ich heraus ob die win7-vm 32 oder 64 hat?
