Ich kann die VIPA SPS nicht in den RUN-Modus schalten, der Fehlercode lautet wie folgt:
Und was hast du gemacht? Wie steht der Betriebsartenschalter?Ich kann die VIPA SPS nicht in den RUN-Modus schalten, der Fehlercode lautet wie folgt:
Ich änderte den Programmnamen, um das Programm automatisch von der Speicherkarte zu laden, aber es war nicht erfolgreich, weil der CPU-Speicher nicht ausreichte. Als ich es wiederherstellen wollte, war der Speicher leer und ich lud es erneut herunter. Dieses Mal geht es nicht in den Run-Modus. Der Diagnosepuffer sieht wie folgt aus:Und was hast du gemacht? Wie steht der Betriebsartenschalter?
Welcher Diagnoseeintrag kommt, wenn du den Schalter auf STOP und dann wieder auf Run stellst?
Ich verstehe gar nichts. Wo hast du einen Namen geändert?Ich änderte den Programmnamen, um das Programm automatisch von der Speicherkarte zu laden,
Du weißt aber schon so ungefähr was du da machst, oder?Als ich es wiederherstellen wollte, war der Speicher leer und ich lud es erneut herunter.
Die Frage war:Der Diagnosepuffer sieht wie folgt aus:
Sag nicht du hast die Dateien auf der SD Karte im Windows Explorer geändert ( und wenn es nur umbenennen ist )
Deine Zitate passen für eine Siemens. Bei einer Vipa sieht alles etwas anders aus.Bitte um Korrektur, sollte ich etwas verwechseln.
Warum sollte eine Datei durch ein Umbenennen einen neuen Zeitstempel haben?Selbst wenn der Name wieder passt, hat die Datei zumindest einen neuen Zeitstempel.
Im Handbuch steht, dass die Datei auf der Speicherkarte in AUTOLAD.WLD umbenannt werden soll, damit sie von der MMC booten kann. Im VIPA-Handbuch steht, dass dies von jedem Windows Card Reader aus geschehen kann.Deine Zitate passen für eine Siemens. Bei einer Vipa sieht alles etwas anders aus.
Ich frage mich halt, warum man irgendwelche Dateinamen auf der Speicherkarte ändert.
Selbst wenn der Name wieder passt, hat die Datei zumindest einen neuen Zeitstempel. Ob die Datei dann noch akzeptiert wird...
Ich habe heute die CPU durch eine CPU 313C mit MMC-Karte ersetzt. Keine Batterieprobleme mehr.Ja dann ist ja alles gut. Laden in die CPU + Ram nach Rom ist eine hier schon genannte Alternative
Und warum hast du dann eine Datei umbenannt? Langsam blicke ich nicht mehr durchIch habe heute die CPU durch eine CPU 313C mit MMC-Karte ersetzt.
Die Stromversorgung dieses Panels ist normalerweise die ganze Zeit unterbrochen, so dass diese CPU alle 30 Tage aufgeladen werden muss.Wenn zum Beispiel die Batterie leer ist, leuchtet das SF-Licht auf und läuft nicht.Außerdem werden die Analogwertdaten falsch gelesen.Das wird korrigiert, wenn ich die HW-Konfiguration lade.Also wollte ich das Programm auf die MMC verschieben und es booten, aber es funktionierte nicht.Es lief nicht.Also habe ich es durch eine bessere CPU ersetzt, die wir hatten.Und warum hast du dann eine Datei umbenannt? Langsam blicke ich nicht mehr durch
Na er hat sich immerhin Gedanken gemacht zu dem Problem und eine Besserung herbeigeführt. Finde ich erst mal nicht schlecht.
Das kenne ich, es funktioniert nicht jeden MMC dafür. Ich würde dann das Programm in S7PROG.WLD umbenennen, da die SPS nach BAT leer ein Urlöschen benötigt. Nach dem Urlöschen wird dann die Datei S7PROG.WLD geladen. AUTOLOAD.WLD wird nur geladen nach einschalten, aber nur, wenn die SPS kein Urlöschen anfordert, wie es nach BAT leer der Fall ist. Hab da schon einiges mit Kunden im Ausland durch, da die MMC nie wirklich funktionierte. Die originale von Vipa oder Siemens funktionieren.Die Stromversorgung dieses Panels ist normalerweise die ganze Zeit unterbrochen, so dass diese CPU alle 30 Tage aufgeladen werden muss.Wenn zum Beispiel die Batterie leer ist, leuchtet das SF-Licht auf und läuft nicht.Außerdem werden die Analogwertdaten falsch gelesen.Das wird korrigiert, wenn ich die HW-Konfiguration lade.Also wollte ich das Programm auf die MMC verschieben und es booten, aber es funktionierte nicht.Es lief nicht.Also habe ich es durch eine bessere CPU ersetzt, die wir hatten.
